Renderizadores em geral
Fachada Residência!
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Alexandre Weber Alexandre Weber 1 ano, 11 meses atrás.
     |  179 Views Posts
  • #104927
    teste de iluminação, sombra, texturas…
    Lumion + PS
    Que acham?
    Gabriel_Casa
  • #107283
    Foto de perfil de Miguel
    Usou bump nos materiais das paredes?
    Olhando tanto para o reboco/pintura, como para o revestimento em pedra parece-me que não, e devia, dava mais realismo aos mesmos.
    Julgo que também não usou ambient occlusion, ou se usou, devia estar mais perceptível.
    O ‘bump’ e ‘ambient occlusion’ são termos gerais e usados no V-ray, no Lumion pode não ter estes nomes, mas deve ter funcionalidades equivalentes.
    Na minha opinião o carro também devia estar mais paralelo ao muro lateral.
    Disse tudo isto, mas como está já é um ponto de partida bom, não desanime.
    Mas com algumas afinações nas texturas e sombras, pode alcançar resultado muito bom.
    • #107414
      Miguel, não usei bump nas texturas, elas são nativas do Lumion, ainda estou aprendendo a usar os recursos do programa, o ambient oclusion equivale as sombras, usei, porém bem leve, ficou muito leve…rsrs, o bump ainda não achei o ponto certo, essa textura da casa ficou “lavada”…
      Daniel, essa calçada quadriculada ficou estranha mesmo, mas como era só um teste para enquadramento da textura deixei ele mesmo, a calçada é nativa do Lumion não consegui definir que material é.
      obrigado pelos comentários, pouco a pouco vou percebendo mais os detalhes e inserindo-os nas modelagens, bom saber que estou no caminho certo. vlw mesmo
  • #107412
    @AlexandreWeber, procure postar imagens em maior resolução, para podermos ver melhor os detalhes e assim te ajudarmos mais.
    Com relação a modelagem, esse calçamento da entrada de carros ficou meio estranho, pois está muito alto em relação a grama, não tem um acabamento perto do muro e faltou um pedacinho bem na entrada.
    Esse gramado infinito tb não é muito legal, tem que colocar uma vizinhança na modelagem ou na pós.
    E essa calçada, que material é?
    Como o Miguel falou, seu trabalho está no caminho certo, com uma modelagem com um bom nível de detalhamento!
