• 30/09/2015 às 10:44
    Bom dia,
    Minha namorada utiliza o Artlantis para trabalhar, porém todas as vezes que utiliza o mesmo para fazer qualquer tipo de tarefa, o programa trava e demora alguns bons minutos para realizar o procedimento, sendo eles – Abrir e fechar arquivos, fechar o programa, realizar alguma alteração, entre outros (dependendo do procedimento até 15-20 minutos). Fiz a formatação da máquina, pensando ser algum problema de componente físico ou até mesmo problemas com relação algum driver instalado, porém não apresentou nenhum erro. Computador é um Core I7, com 8Gb de memória e HD de 1Tb, com placa de vídeo NVIDIA GeForce, então não acredito que seja algum tipo de problema em relação à configuração da máquina. O Artlantis instalado na máquina é a versão de 2014.
    Gostaria de saber se alguém tem alguma dica, ou algum procedimento a ser realizado para que evite ou pelo menos diminua essa lentidão. Os arquivos em si, teoricamente também não são grandes (pesados) para que demore tanto para realizar a tarefa.
    Desde já, agradeço pela atenção.
    Atenciosamente,
    João.
    • Este tópico foi modificado 1 ano, 3 meses atrás por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple. Motivo: Tópico trocado de fórum
