Renderizadores em geral
PROBLEMAS AO EXPORTAR PARA LUMION
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  ALINI WEBER 1 ano, 5 meses atrás.
     |  601 Views Posts
  • #120301
    Gente, seguinte: Eu fiz um loteamento no sket utilizando o plugin Joint Push Pull para dar as alturas das ruas e calçadas, já que a ferramenta “puxar” não funciona em superfícies suavizadas.
    Porém, agora preciso exportar para o lumion para renderizar, e não estou conseguindo. O arquivo está com apenas 30 mb, o que me faz pensar que, por conta do plugin ter criado várias faces não consigo exportar. Eu já tentei até dividir o terreno ao meio pra ficar com menos faces e ainda assim não exporta
    Tem algum meio de eu conseguir exportar, ou algum outro programa que eu possa utilizar para renderizar que não cause esse problema?
    Se puderem ajudar, ficaria imensamente agradecida.
    PS: ESTOU DESESPERADA!
    • Este tópico foi modificado 1 ano, 5 meses atrás por  ALINI WEBER.
  • #120305
    @aaliniw, se puder, posta umas imagens da modelagem.
    Vc já deu um purge no projeto, antes de tentar exportar?
    Descreva como vc está fazendo passo-a-passo para exportar.
  • #120328
    @danielreple Desisti do arquivo Daniel, obrigada por me responder. Vou fazer de outro jeito.
