SU Podium
DÚVIDA – "Formato" de luz no podium
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Fernando Padão Fernando Padão 6 anos, 9 meses atrás.
     |  132 Views Posts
  • #24174
    Foto de perfil de BRUBAKER
    Olá pessoal.
    Meu primeiro tópico por aqui. Desculpem pelo nível de noobice: é porque sou noob ainda no podium – fora os bugs que acontecem de vez em quando, tem hora que não entendo a lógica de renderização do podium…
    Andei vendo as luzes usadas pelo pessoal daqui e vi que tem luz de tudo quanto é tipo. Minha dúvida é na hora de fazer uma luz triangular, meio curvada, tipo aquelas de paredes de jardim noturno:
    Estava lendo o tuto do manolo arqpadao sobre…
    “Omini Ligths são basicamente pontos de luz que são criadas atribuindo intensidade de luz a um grupo. A origem da luz é exatamente no centro do grupo. É onde a luz é mais intensa. Um ponto de luz não é direcional. Para torná-lo direcional você tem que incluí-lo dentro de uma geometria.
    … e tentei fazer uma dessas “luzes curvadas”:
    Pode parecer ultra básico pra usuários avançados, mas achei que a luz sairia com o formato do polígono, ou seja, meio conico, mas não saiu. Alguem sabe dizer qual a cagada que estou fazendo (e se possíve me dar uma luz, literalmente)? 😀
    []s
  • #24180
    Foto de perfil de soni
    qual a versão do seu podium?
    no 7.1.3 vc tem a opção de usar a luz spot, que cria este efeito da 1° imagem
  • #24185
    Olá.
    O meu podium é o 1.7.1.
    Mas tipo, eu consigo resolver esse “problema” com alguma luz já pronta, em formato de componente? Digo isso porque tem hora que, pelo menos comigo, o podium é simples de mexer mas difícil de acertar o visual que quero.
    []s
  • #24201
    Brubaker, quando quis dizer para inserir a luz dentro de uma geometria, era por ex. Colocar uma omni dentro de um cilindro como se fosse um spot.
    Quanto mais para dentro mais o foco fica fechado, quanto mais perto da boca do cilindro mais aberto é o foco.
    As novas versões do Podium estão trazendo novidadees de ajustes, mas não estou ao par delas.
  • #24215
    Acho que saquei.
    Então eu preciso colocar a luz dentro de um objeto e, desse jeito, “forçar” o formato da luz ao meu gosto? Se for isso, entendi. 😀
    Estou colocando essas fotos pra comparação, pois acho que fica mais fácil ver do que falar. 😆
    Se o podium novo tem esse tipo de coisa já pronta, vou atrás.
    Muito obrigado mesmo pela força. 😉
    []s
    P.S: porque as imagens de thumbnails do imageshack não sao aceitas neste fórum? Toda vez que colo o código, ele não é reconhecido. 🙁
  • #24243
    Cara é isso ai.
    Imagina que o cilindro é uma lumnária de embutir com uma lampada dentro.
    Quanto ao imageshack não sei dizer.
  • #24282
    Foto de perfil de hybryt
    Porque os recados do fórum seguem a programação “DHTML Form with xCode” (programação semelhante ao BBCode)… ou seja o link para postar imagens seria:
    “[ img align=right width=300 ] LINK DA IMAGEM [ /img ]”
    uma linha de comando para apresentar a imagem, de forma simples seria:
    “[ img ] LINK DA SUA IMAGEM [ /img ]”
    “[ img ]http://www.sketchupbrasil.com/themes/xmt/images/header_logo.jpg[ /img]”
    Enquanto que o código do “IMAGESHACK THUMB” seria assim:
    (copiado e colado)
    [ IMG ]http://img585.imageshack.us/img585/2808/chrysanthemuml.th.jpg[ /IMG ][ /URL ]
    Uploaded with [ URL=http://imageshack.us ]ImageShack.us[ /URL ]
    Sendo que o IMPORTANTE(imagem) é isso (de rosa):
    [URL=http://img585.imageshack.us/i/chrysanthemuml.jpg/] Uploaded with ImageShack.us
    – AS LETRAS DE COMANDO ( <img src=" ), devem ser minúsculas !
  • #24283
    Valeu pela força, manolos! 😉
  • #25051
    Igor
    Vou tentar explicar, sem o Podium.
    Na imagem acima vemos duas luminárias (com modo Xray), dentro delas temos uma OMini em cada uma.
    Na da esquerda a omini esta mais perto da boca da luminária e ai o cone de luz se abre, na da esquerda a omini est amais para o fundo da luminária, ai o cone de luz se fecha. A posição da omini dentro da luminária gera efeitos diferentes.
    Outra coisa: alguma luminárias que vem com o Podium tem duas Ominis uma dentro e outra fora da luminária, gerando um ponto luminoso dentro e outro fora, é interessante aplicar intensidades de luz em cada ponto para não geral bolas brancas nas paredes que ficam estranhas.
    imagem de estudos do tempo que usava o Podium – as luminárias usadas são do próprio Podium.
  • #25044
    Foto de perfil de Igorsketchup
    arqpadao
    C ñ for pedir demais, vc não poderia explicar o que você falou atraves de uma imagem
    sei la ficaria mais facil para entender
