Thea Render
Casas Geminadas
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Duilio Maciel Duilio Maciel 2 anos atrás.
     |  543 Views Posts
  • #79581
    Casas populares geminadas. Trabalho em andamento.
    Workflow: Sketchup 2015 + Thea Render 1.3. Toda a vegetação e os veículos são blocos de max dentro do Thea.
    Tempo de render do teste abaixo: 12 minutos (TR1).
    Alta resolução AQUI
    Críticas e sugestões são bem vindas!
  • #79585
    Mas vai ser tudo de cimento, inclusive os carros e árvores?…. hehehe… tipo aquele que não sabe pra q serve o override materials….
    Pra variar, tá ficando top!
    Coloca uma pessoa dentro do carro dirigindo, pra ficar mais realista.
    Obs.: Tem uma pessoa nessa vizinhança que realmente não gosta de carro, plantou até um jardim na entrada pra deixar bem claro! hehehe…
  • #79586
    Foto de perfil de Leandro Teixeira
    Aproveitando a onda da zoera do Daniel, achei que faltou uma CORZINHA no projeto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    Maior ignorante ein!?! Blocos de altíssima qualidade, agora uma curiosidade, é normal o Thea gerar todo esse noise? Como você tira isso na pós???
    Parabéns, ta ficando muito bom!
    Abraços!
  • #79587
    Daniel, muito curioso, seus senso de humor kkkk
    Esse carro aí tem uma surpresinha e de fato um motorista dará um up. Providenciarei.
    O vizinho lacrou a garagem porque só anda de bicicleta 😉
    Leandro,
    Esse tender foi só pra testar a luz então não esquente com o noise. Foi feita num motor imparcial então precisava de mais tempo pra ir limpando. Interrompi o processamento com somente 12 minutos de renderização, então ele ficou bem perceptível. Ainda assim, considerando que toda a cena é 3D, inclusive a grama, achei bem limpinha a imagem pra esse tempo rs.
  • #79591
    Foto de perfil de Eric Roberto dos Santos
    Parabéns, bom trabalho, vamos esperar o final.
    Aproveitando pra tirar uma duvida.
    Alguém sabe como renderizar no thearender utilizando um tamanho de imagem estabelecido por mim.
    Por exemplo quero renderizar uma imagem com resolução de 4000×3000.
    O meu só renderiza do tamanho da tela.
    Grato
  • #79597
    Versão final (pelo menos por enquanto rsrs)
    Críticas e sugestões sempre bem vindas!
  • #79598
    eribeto,
    está usando o studio ou dentro do su?
  • #79600
    Duilio, mantendo o alto nível como sempre! Parabéns!
    Gostei da surpresa do carro. Fez no PS ou no Thea?
    Minhas únicas ressalvas são com relação à rua: Tanto a configuração do material (textura muito desbotada e bump muito forte) quando ao detalhe da sarjeta, que ao que me parece, não existe. A rua está acabando direto na guia da calçada.
    Abs!
  • #79602
    Jpprezotti,
    Sempre acompanhando meus trabalhos. Muito obrigado!
    O movimento do carro foi feito no próprio thea.
    A rua acabar direto na calçada é uma prática comum pelos lados de cá, especialmente na região onde serão contruídas essas casas (na verdade não é mais DF, sim Estado de Goiás). De qualquer forma sua colocação é válida pois creio que realmente ficará mais bonito assim. Quanto ao bump do asfalto você tem razão. Também achei muito forte.
    Obrigado!
  • #79603
    Dentro do SU.
    Outra coisa você falou que algum blocos são do MAX como vc importa esses blocos?
  • #79604
    No geral a imagem ta muito boa.
    Mas na minha opinião algumas coisas poderiam ser diferentes:
    A imagem tem um contraste elevado, talvez tenho sido na POS.
    A textura da rua não ficou boa, não parece realista
  • #79605
    Vivendo e aprendendo! Não fazia ideia que havia outra forma de construir/pavimentar ruas!
    Abs!
  • #79619
    Ficou bem legal o motion blur!
    Num tá faltando um pedaço da parte de cima do muro entre a casa da bicicletera e do vizinho? Essa mulher tá causando no bairro! hehehe…
    Tb não gostei da rua, especialmente dessas manchas esbranquiçadas.
  • #79623
    Legal que o Daniel já assumiu que ali mora uma mulher, só porque tá causando! Hahahaha
  • #79627
    Eribeto,
    Na primeira tela de configuração do plugin tem o campo para configuração das dimensões da imagem de saída. Basta alterar lá. Se não conseguir mais tarde tento printar a tela e mostro aqui.
    Sobre os blocos, ajusto a texturização ainda no max e exporto em formato obj. No thea studio, importo, faço os ajustes necessários, configuro os materiais e salvo no formato do thea. Posso fazer merge no studio ou usar como proxy no su.
    Sobre suas críticas, houveram erros na configuração do AO e do contraste, no render e na pós. Fiz uma outra versão com estes e outros ajustes. Segue abaixo.
    JP,
    A pergunta é se isso é um “método” ou se é “jeitinho” mesmo rsrsrs
    Daniel,
    De fato estava faltando. Ajustei isso e outras coisinhas mais. Acho que deu um up. Veja abaixo.
    Alta resolução AQUI
    Abraços!
  • #79635
    Nossa, agora ficou top! As telhas e o asfalto ficaram show!
  • #79638
    Valeu, jp!
    Na verdade a versão anterior tinha um erro grotesco na pós que só vi depois que vocês mencionaram rsrsrs
    As telhas foram um experimento novo. Gostei bastante do resultado.
  • #79639
    Realmente as telas ficaram sensacionais! Como você fez?
    Abs!
  • #79640
    Jp,
    Os telhados são todos modelados, como sempre prefiro. Tem um pulo do gato aí, que será revelado em breve 😉
  • #79641
    Acho que o pulo do gato é o que to querendo saber! KKK
    Como vc fez a variação das cores?
    Abs!
  • #79642
    kkkkk
    É esse mesmo… rsrs
    Será revelado em breve 🙂
  • #79653
    Bem melhor mesmo!
    Eu ia falar q o telhado estava muito uniforme, mas o pessoal iria falar q sou detalhista demais… hehehe…
    Ficamos aguardando a revelação do pulo do gato!
  • #79701
    Tudo aprovado, fiz uma brincadeira com render umbiased (TR1) pra testar o Thea Render. Cada imagem ficou pronta em 40 min, aproximadamente.
    Proxy é vida !!!!! 😀 :hammer:
  • #79726
    Realmente, o proxy eleva muito o potencial do programa! A grama ficou excelente!
  • #80264
    Valeu, DanieL!
  • #80271
    Foto de perfil de Kelsen Archioli
    Desculpe aí newbe, mas essa pergunta não quer calar:
    Como vc fez essas telhas maravilhosas??? E ainda mais, cada uma de uma cor???
    Abs.
  • #80272
    Obrigado, kear!
    O telhado foi modelado manualmente. A coloração aleatória das telhas é uma técnica exclusiva que desenvolvi recentemente 8)
  • #80277
    Legal…
    Mas vc não vai compartilhar conosco essa técnica de coloração das telhas??
    Abs
  • #80280
    Kear, numa outra oportunidade.
    Vem coisa boa aí !!
