Tutoriais
Vray for sketchup 1.60 beta – Lens Flare tutorial
Este tópico contém respostas, possui 8 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Allan Rodrigues Allan Rodrigues 1 mês, 3 semanas atrás.
     |  2194 Views Posts
  • #65835
    Ola galera, o recem lançado vray 1.60 para sketchup veio com muitas novidades entre elas o efeito lens flare, ai vai um pequeno tutorial do que eu descobri ate agora.
  • #65837
    Foto de perfil de lucas3designer
    Parabens Allan grande iniciativa, mt bom msm, estou mt curioso sobre esse novo vray mas tenho medo de baixar por ser beta , o que me aconselha a fazer ? sabe se nesse funciona a grama infinita ?
  • #65839
    Ainda nao testei a grama infinita, mas ja testei o rt que é muito bom, o lens flare, vou testar direito o proxy, que acho ate que dá para fazer uma grama legal usando ele. cara eu tambem estava com medo de testar, mas qualquer coisa eu tenho o instalador do antigo ainda, se nao der muito certo ai eu troco.
  • #65842
    Foto de perfil de DaniloVilela
    Bacana hein!
    Dei uma traduzida naqueles tutoriais da Chaos, então se alguém tiver dificuldade com o Inglês, pode ver aqui:
    Tutorial V-Ray 1.6 Utilizando Proxy
    http://marketing.totalcad.com.br/outros/vray/Criando_e_Utilizando_Proxy_no_V-Ray.pdf
    Tutorial V-Ray 1.6 Utilizando Dome Light
    http://marketing.totalcad.com.br/outros/vray/Iluminando_com_o_Dome_Light_no_V-Ray.pdf
    Assim que elaborarmos alguns tutoriais novos do V-Ray 1.6 publico aqui nesse post.
  • #65844
    Legal, gostei, vamos la galera, acho que somos os primeiros a criar e traduzir tutoriais dessa nova versão, vamos ver o que sai mais desse vray 1.60
  • #65846
    Foto de perfil de pietro_alexandre
    Ow!! muito boa iniciativa gente boa!!
    arrecem estou baixando a nova versão, ainda não tive o prazer de testar…
    mas com certeza esse post será muito útil…
    Valeuuu
    abraços!
  • #65883
    Ah galera esqueci de mostrar no tutorial, tem que colocar uma cor no id material e abilitar o channel do id material.
  • #65948
    Foto de perfil de Lucas Zatta
    Bem legal a inciativa pessoal.. de apresentar as novidades para nós..
    ainda nao tive como testar a nova versao.. mas espero em breve.. parece muito bom..
  • #65951
    Legal funcionou no meu notebook, os renders acima foram no pc do escritorio que é bem potente, já meu notebook nao chega aos pés, ele é apenas um i5 com 3gb, e nao tem placa de video e placa integrada, ate o vray rt funcionou e bem rapidinho por sinal, sendo assim respondendo a pergunda do Padao no outro topico, ele tambem funciona em computadores menos potentes.
  • #76492
    Foto de perfil de joaoprojette3d
    onde posso encontrar o arquivo glare 1?
  • #117329
    Foto de perfil de Diego Chagas Machado
    boa noite @allandesigner , cara, é possível fazer essa parada do lens no vray 2.0? Tava aprendendo como colocar no photoshop, mas se der no sket já fica melhor. Como é feito? Tem que criar material ou só setar alguma configuração que todos os spots do ambiente ja recebem o efeito?
    Vlw
  • #117330
    É possível sim @diegochagasmachado, na verdade existe um jeito mais fácil de fazer, basta que antes de renderizar uma imagem final você acione o botão de render e quando iniciar o render vc abre a caixa do lens flare e configura, dai é só fechar e colocar para renderizar a imagem desejada.
  • #117333
    fala @allandesigner o nosso amigo @joaoprojette3d teve uma boa dúvida, aonde encontra-se o arquivo glare 1 meu querido?
  • #117340
    @joaoprojette3d, @diegochagasmachado Ah o arquivo glare um foi so uma tentativa de ver se funcionava com imagens, mas não deu certo, ele gera o efeito sem precisar de nenhum arquivo externo.
  • #117341
    entendi. blza, @allandesigner eu não consigo abrir a caixa lens effects, aonde ela fica?
  • #117431
    @diegochagasmachado, a caixa do lens flare fica no frame buffer em baixo, ela tem um ícone parecido com um asterisco .
  • #117435
    Vish @allandesigner agora piorou hsauhsuhau onde fica o frame buffer?
  • #117438
    @diegochagasmachado, Frame buffer é a janela de renderização do vray.
    Sem título
  • #117439
    hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. agora tudo ficou fácill hehe, vlw garotão, grande abraço
  • #117528
    fala @allandesigner , desculpe incomodar com o mesmo assunto brother hasuhua, mas é que ativo on para as duas opção na caixa lens effects e não abre outras opções, fica tudo travado! ;[ , como dá um jeito nisso brow?
  • #117529
    <span class=”login-name”>@DiegoChagasMachado, Tenta fechar o Frame Buffer e coloca pra renderizar de novo.</span>
  • #124966
    @allandesigner adoreiii a dica !!! Eu consegui de certa forma rs mas esse efeito de brilho da terceira imagem, vc fez no photoshop ?
  • #125026
    @viviane-portho Fiz o efeito no proprio sketchup, atualmente apenas abro o frame buffer e ativo o efeito, fecho o frame buffer e coloco para renderizar, no final ele faz o efeito do brilho na lente.
