ajuda – -iniciante
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de joaomayerle joaomayerle 6 anos, 8 meses atrás.
     |  70 Views Posts
  • #23965
    boa tarde
    estou com um problema no vray alguns materiais do sketchup saem no render porem os mesmo somem depois do ray e fica somente cinza.
    em alguns arquivos alguns materiais saem no render, porem o mesmo material em outros arquivos ficam cinza, alguem saberia o problema?
    obrigado!!
  • #23968
    Foto de perfil de RogerCar
    Coloque algumas imagens pro pessoal poder avaliar melhor o problema.
    Mas pra adiantar, verifique aí se as texturas não estão aplicadas sobre backfaces.
  • #24015
    Opa, segue uma imagem do sketchup com a textura de concreto aplicada e outra renderizada, vejam que saiu cinza!!
    nao está em backface
    vejam que no difuse está o cinza que aparece e nao consigo adicionar textura pelo bitmap ali, ele continua cinza!
    http://picasaweb.google.com/joaomayerle/Sket#5537913378251302402
    http://picasaweb.google.com/joaomayerle/Sket#5537911422322085778
    http://picasaweb.google.com/joaomayerle/Sket#5537911428582256402
    eu até tenho outras texturas que as vezes funcionam porém as melhores está acontecendo isto!!
  • #24608
    pois é, a solução que encontrei é de aplicar outra textura, porém algumas veze acontece denovo..
  • #24702
    não é que deu certo aqui tbm mudar o nome…
    é uma “solução”, mesmo hehe
    valeu!!
  • #24716
    Ué, apagaram metade dos posts desse tópico…
  • #24722
    Foto de perfil de henrique_lb
    faltam posts porque quem criou o tópico >joaomayerle< ainda nao se apresentou corretamente aqui
    http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewforum.php?forum=9
    quem respondeu ta incentivando que mais pessoas postem duvidas sem participar do forum, logo, os moderadores provavelmente apagaram as msgs, certo?
    pode ter certeza q dpois da apresentação, alguem vai resolver a dúvida! talvez inclusive eu, que ja tenho um palpite 😀
    falous!
  • #24755
    opa desculpa pessoal, tinha me apresentado no lugar errado..
    agora me apresentei corretamente..
    abracos!!
  • #24767
    joao, experimenta alterar os valores no uvw ..
    altera os numeros pra 0.1, ou .05 e testa
    se for a mesma coisa q acontecia comigo, vc vai reparar que tambem vai dar pra alterar a “escala” da textura na aba de texturas do sketchup mesmo tambem!
    e da proxima vez q vc for postar uma imagem no forum , usa o imageshack, o tutorial ta aqui
    http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1721&forum=1&post_id=25778#forumpost25778
    abraço
  • #24776
    Foto de perfil de Will-
    Se Isso Nao Funcionar Dá Uma Olhada Se o Problema Nao é o Vray…
  • #24889
    nao deu!!
    mas mudando o nome da textura já funcionou, pelo menos quebra o galho!!!
    e preciso migrar para o outro vray mesmo, estou usando um antigo..
    valeu pela ajuda ae!!
    abracos
