Ajuda Material
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Arnon Rodrigues Arnon Rodrigues 1 ano, 8 meses atrás.
     |  153 Views Posts
  • #117885
    Olá pessoal,
    Esta é minha primeira postagem no fórum.
    Preciso de ajuda com um material, acontece o seguinte
    estou trabalhando em uma imagem e consegui o efeito do
    material que eu gostaria porém o material ficou do jeito
    que eu queria por não ter subdivs suficiente no Light Cache,
    é exatamente assim que precisa ficar mas como tenho que fazer
    o render com boa resolução o material não fica como desajado.
    Alguém tem alguma ideia de como criar um material assim?
    Segue imagem em anexo.
    Obrigado,
    Arnon
    01
  • #117890
    Seja bem vindo @acranion!
    Seu problema é bem comum, são as famosas manchas escuras! Basicamente é um problema de iluminação.
    Temos vários tópicos falando sobre esse problema, olha aí uma pesquisa que fiz aqui no portal por “manchas vray”:
    Home
    Acho que esse tópico pode te ajudar:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/manchas-na-renderizacao-do-vray-como-resolver/#post-68027
  • #117891
    Então, muito obrigado pela ajuda,  mas não é bem isso.
    Eu sei arrumar as manchas,  aumentando o subdvis do light cache elas saem, o problema é justamente esse,  eu quero que o material do teto tenha esse aspecto manchado, mas quero renderizar com o light cache alto em virtude dos outros materiais.
    Obrigado,
    Arnon
  • #117893
    Para isso o material tem que ter esse aspecto. Criei um material agora, veja se serve:
    Link para download – Concreto_SketchUpBrasil
    Se quiser deixar com as manchas mais fracas, basta ir na camada da reflexão depois em General>Filter>”M” e diminuir o valor do “Alpha Multiplier”.
    Teste do material:
    Concreto manchado
  • #117895
    Era isso mesmo!
    Muito obrigado Daniel!
