• 11/03/2016 às 22:40
    Olá, sou estudante de design e estou com um projeto no sketchup onde criei uma luminária, portanto necessito colocar uma luz dentro de um recipiente de vidro, só que na hora de renderizar a luz não “passa” pelo vidro. Alguém sabe como resolver? utilizo vray 2.0 no sketch 8.
    A luz precisa ir dentro dessas garrafas
    http://prntscr.com/ae5ess
    • Este tópico foi modificado 1 ano, 2 meses atrás por Foto de perfil de Diego Vargas Diego Vargas.
  • 12/03/2016 às 22:30
    @diegovargas
    Para podermos te ajudar melhor, poderia postar as suas configurações do vidro e da luz?
    Abs!
  • 13/03/2016 às 20:06
    A luz apenas criei um cilindro e apliquei o emissive com valor de 100
    O vidro é este:
    http://prntscr.com/aewr0i
    http://prntscr.com/aewr6g
    http://prntscr.com/aewrhu
  • 14/03/2016 às 20:16
    @diegovargas, vc quer que pareça uma luz dentro do recipiente ou quer que essa luz ilumine o ambiente ao redor? Não parece, mas são duas coisas bem diferentes!
    Posta uma imagem renderizada para vermos como está.
    Obs.: Para inserir imagens em sua postagem, basta clicar no botão Adicionar Imagem, que fica acima do editor de postagem.
  • 15/03/2016 às 08:11
    Exato, seria para iluminar o ambiente ao redor… eu fui mexendo e fiz essa imagem aqui de baixo, mas não gostei muito do resultado. Teria como melhorar ou só assim mesmo? Screenshot_1
  • 15/03/2016 às 14:41
    @diegovargas
    As configurações estão boas! Tanto do vidro como da luz!
    Mas como  o @danielreple disse, temos duas coisas distintas:
    • o layer emissive serve a princípio para criar o efeito de luminosidade no objeto (como o que está criado no seu) mas não para iluminar um cena propriamente dita.
    • A iluminação deve ser feita por umas das ferramentas de luzes do v-ray (rec light, omni, etc)
    Nesse seu caso, tente acrescentar uma omni light dentro da garrafa, próxima do final do filamento (olhando a imagem, final de cima para baixo)
    Dependendo das suas configurações no V-ray options, os valores da omni light deverão ser bem altos, não se assuste!
    Abs!
