Análise – Fachada
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 1 mês atrás.
  • #120464
    Boa tarde, gostaria de opiniões da fachada dessa residência.
    Sugestões e críticas serão bem vindas.
    Configurações utilizadas:
    Color Mapping – Reinhard
    GI – Irradiance Map e Light Cache
    FACHADA 001
    Essa imagem foi para teste, o Displacement da grama não deu certo nessa imagem, não tinha criado um componente.
    Fora isso, acho que não falhou nada
  • #120491
    Já que o pessoal tá com medo de criticar o trabalho dos colegas, vamos lá… hehehe
    Sobre a grama, pq não usa proxy? Pesa menos que Displacement no render e, se bem aplicado, da um resultado muito melhor!
    As árvores ao fundo não estão legais, as folhas estão flutuando;
    A textura das partes de madeiras está com o mapeamento correto, mas não curti a qualidade dessa textura;
    O mapeamento da pedras não está certo, instala o plugin <span style=”text-decoration: underline;”>FredoTools</span>, pra usar a ferramenta Thrupaint para mapear corretamente texturas em formas orgânicas;
    Esse bloco de caminhonete não tá muito legal, algumas partes não estão bem modeladas. Faltaram algumas texturas nos materiais dos carros, como dos pneus e das lanternas;
    Acho q se afasta mais a câmera vai ficar melhor;
    Pra finalizar, vc fez alguma pós? Da pra dar um bom up na imagem!
  • #120629
    Cara, muito obrigado pelas dicas e criticas.
    RESIDÊNCIA0_FINAL 03
    Tentei melhorar um pouco, ainda falta dar uma conferida na madeira do pergolado e na pedra, mas enfim, pq aparece o contorno claro no pergolado?
    Quando fiz a renderização salvei em PNG pra conseguir inserir fundo no Photoshop.
    Trabalhei com a grama em Proxy e foi muito, mas muito mais leve pra renderizar.
    No mais, consegui dar uma melhorada?
    Valeu!
  • #120639
    Opa! A grama ficou show!
    Esse carro tá bem melhor, só daria uma escurecida no pneu e colocaria uma textura mais realista no material lanterna traseira.
    Essa nova pedra está bem facetada.
    Subiria a câmera para a altura de uma pessoa.
    Achei que tirou muito a saturação da imagem na pós, e além disso a saturação da cena está diferente da do bg.
    As bordas estão muito serrilhadas… da uma olhada nesse tópico:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/render-com-imagem-desconfigurada/
    Sobre o contorno claro, é do bg usado na renderização, seria meio que um reflexo do bg no material… o melhor é usar um bg no render igual ou parecido com o da pós, mas acho que melhora se diminuir um pouco o Saturation e o Contrast base no Indirect illumination. Por fim, se ainda não resolver, da pra corrigir na pós, apagando com cuidado.
