• 09/05/2014 às 20:40
    Gente, já li várias vezes vários posts aqui no forum, mas ainda não consegui resolver o problema.
    Estou tentando aumentar a qualidade da imagem para impressão em A3. No entanto, a resolução não está de acordo com a configurada na aba “output”. Percebo isso não só pela qualidade aparente, mas pelo tamanho do arquivo (cerca de 29KB). Utilizei a resolução pré configurada na “output” de 2048×1536 e olhem o resultado na imagem.
    Alguém sabe como resolver esse problema?
  • 09/05/2014 às 21:04
    Pamela,
    Não basta apenas mexer na aba output, nela vc não configura a qualidade da imagem e sim seu tamanho em pixels.
    Você pode ter uma imagem de 1 milhão de pixels de largura porém com pouca densidade de pixels.
    Para resolver o problema você pode fazer os ajustes existentes na aba Image sampler.
    Abraços!
  • 09/05/2014 às 21:25
    Obrigada pela ajuda, Leandro.
    Pesquisei e encontrei esta configuração:
    http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-plug-ins/parametros-do-v-ray-15-parte-1
    Mas o tamanho da imagem continua baixo como podem ver neste print…
    http://imageshack.com/a/img835/2720/o4cy.jpg
    O que sugere agora?
  • 09/05/2014 às 22:29
    Esse tamanho você ajusta na aba output. Trabalha os dois em conjunto.
  • 09/05/2014 às 22:57
    Pois é, é justamente aí que está o problema. Configurei na 2048×1536, mas quando renderizo ele informa 533×400.
    Já procurei em tudo que é canto, acho que não entendi alguma detalhe…
  • 10/05/2014 às 02:52
    Isso ocorre normalmente quando a versão do vray eh demo.
  • 10/05/2014 às 03:49
    Então, foi exatamente isso.
    Reinstalei, uma versão full, agora tá perfeito!
    Obrigada, Gente!
  • 09/12/2016 às 09:26
    Galera, bom dia, sou novo aqui no site, eu fiz uma casa simples e mandei renderizar com as configurações do vray que achei na net/no site. Mas a imagem fica com 533X400 mesmo eu modificando, já copiei o arquivo e colei em um nov…. mas fica da mesma forma, alguém pode me da um suporte?
    Fica dessa forma:
  • 09/12/2016 às 20:49
    @romabie, mudei sua postagem de tópico, pois estava em um tópico que falava sobre outro assunto.
    Como foi falado neste tópico, vc provavelmente instalou o V-Ray demo. Para poder alterar o tamanho da imagem renderizada tem que comprar a licença do programa.
  • 30/04/2017 às 01:40
    Olá, qual v-Ray vocês indicam que eu instale, o Demo ou o Full?
    E qual a diferença entre eles?
    Muito Obrigada.
  • 01/05/2017 às 04:47
    @sissi-anizia, a diferenças são as seguintes:
    • Demo – é a versão de demonstração (Demo) do V-Ray, por isso é gratuita mas tem algumas limitações, como o tamanho da imagem renderizada, o número de luzes que pode usar e quando renderiza vem uma marca-d’água do V-Ray na imagem;
    • Full – obviamente, todas as ferramentas são liberadas, mas claro, vc tem que adquirir a licença. Existem duas opções básicas de licença:
    1. Profissional –  que vc pode utilizar o programa profissionalmente;
    2. Educacional – apenas para fins educacionais.
  • 05/05/2017 às 08:53
    Muito obrigada!!
    Super esclareceu !!
