Download Material Vray
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 5 anos atrás.
     |  2554 Views Posts
  • #1923
    Foto de perfil de Andeciuala
    Eai pessoal estou aqui para compartilhar esse material que deu muito trabalho de fazer, para aqueles que quizerem utilizá-lo aqui está o link:
    http://www.4shared.com/dir/5875327/899ce213/sharing.html
    Pessoal é só procuar por materiais.
  • #3617
    Foto de perfil de sonnekonig
    exatamente o que eu queria pra parte da garagem da casa que estou projetando.
    agora falta aprender a usar! huhu
    (e para isso exclui-se infelizmente a possibilidade de comprar o curso, já que vou casar, estou juntando dinheiro pra festa, lua-de-mel e construção da casa, ou seja: pra mim hoje 5 reais é muito dinheiro 🙁 )
    de qualquer forma, muito obrigado Andeciuala! e parabéns por todos seus projetos, são ótimos.
  • #3618
    Foto de perfil de ruaronr
    Vlw Andeciuala .. muito bom esse material!!
  • #3645
    Foto de perfil de AlineCarriel
    muito legal mesmo….
    vlw
  • #3649
    consegui algum avanço: importar o material para o vray (UAU ¬¬ grande merda huhu)
    só que quando mando renderizar ele fica só verdinho, tem algum ajuste que eu tenho que fazer no material?
    muito obrigado!
    editado
    *para não alterar o propósito do tópico, que é o download deste material, postei as dúvidas em outro, http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1066&forum=14
  • #3661
    sonnekonig escreveu:
    muito obrigado!
    editado
    Kra esse é um dos materiais mais complexos que eu já criei, acho melhor não tentar recriá-lo ainda mais porque você está começando no vray. Apenas importe, do jeito que está o material extraia para uma pasta, não mude de lugar os arquivos e só importe o material e aplique ao seu plano. Só isso. E certifique-se que seu plano onde está a plicado o material está:
    Devidamente Mapeado
    Agrupado, ou como componente
    Se não sabe como mapear o pessoal aqui do forum pode ajudar você.
  • #28112
    Foto de perfil de joseguerreiro
    bom dia galera! sou bem iniciante na area sketchup+vray.
    e rola uma duvida pelo seguinte.
    peguei alguns materiais na biblioteca online do vray, a saber http://www.vray-materials.de/all_materials.php, mas nao consigo importa-lo! ja tentei pelo importar do Arquivo,mas so me da a opcao JPEG.,tentei pelo material editor,sem sucesso. ele nao consegue ler,para q eu use a opcao.MAT… por favor,me ajudem!
    so fazendo uma ressalva.. uso plataforma Mac.
    vlw!
  • #28113
    Se apresente aos colegas do forum antes.
    Extenção *.mat são materiais do Vray do Max, não do SU.
  • #28114
    A extenção dos materiais do Vray do SU é *.vismat.
  • #28119
    Procura no forum que tem um topico que eu criei que tem muuitos sites onde tem *.vismat para baixar. Para transformar *.mat em *.vismat, tu precisa do Max instalado, precisa do Vray e precisa do conversor.
    Não me leve a mal, mas tu não vai aprender nunca a fazer um material descente se tu só baixar os materiais prontos, não se aventurar em criar novos.
  • #28121
    Foto de perfil de Lucas Zatta
    É verdade cara, se voce só usar materiais prontos.. não tem jeito.
    Não aprende.. o negócio é ir testando, fuçando, dae voce aprende.
    mas para começar eu tenho alguns materiais no meu hd virtual. se desejar..
    vlw.
  • #28146
    Foto de perfil de ZekaScheffer
    Muito bom !
    Parabens.
    Fica com Deus !
    Abração zeka !
  • #28149
    Foto de perfil de vitorans
    nossa cara que show! valeu por compartilha com agente.
    pena que eu só vou poder usar qd eu achar uma solução pro bugsplat com o displacement ):
  • #28153
    SALVE GALERA!
    VCS SABEM ME DIZER..SE TEM COMO AUMENTAR..DIGAMOS..O TAMANHO DA “TEXTURA” DO MATERIAL?
    ESTOU FAZENDO UM PISO RUGOSO PARA O PISO DE UMA MAQUETE, MAS QUANDO RENDERIZO A UMA DISTANCIA MAIOR,ELE NAO APRESENTA A MESMA “RUGOSIDADE” DO APRESENTADO NO MATERIAL EDITOR DO VRAY.
    TERIA COMO,AUMENTAR..A “PADRONAGEM” DO MATERIAL TRABALHADO?
    VLW!!
  • #28156
    VLW PELA INFORMACAO BROTHER!!
    VAI SOMAR AQUI…
    FLWS
  • #28163
    Foto de perfil de Gicosso
    tem esse site tbm, com várias texturas, é sé entrar no photoshop e fazer o bump.
    http://www.cgtextures.com/
    e tem este também…
    http://www.rendertextures.com/
  • #28164
    Não escreva mais com Caps Lock ativado, na linguagem da internet isso significa gritar. O Padão ja lhe alertou sobre isso.
    A visualização da “Rugosidade” do material vai depender da iluminação e angulo de visão.
  • #28175
    Boa tarde!
    vlw pelo toque marlonnz,
    eu realmente nao sabia,e nao tive a intenção
    com tua dica,consegui mudar a “padronagem” do q eu queria.
    Obrigadao cara!
  • #55703
    Foto de perfil de fmzardo
    Alguem poderia me ajudar onde consigo esse modelo de objeto que o Andeciuala utilizou para fazer a amostra de render. Essa esfera de base em cima de uma régua! Obrigado!
  • #55801
    Foto de perfil de marckdrider
    Nossa kra, isso deve ter dado um trampo master. Parabens.
  • #55802
    fmzardo,
    essa imagem acho que é do “V-ray Material Studio”, que é um programa gratuito para visualização e edição de materiais do V-ray que não precisa entra no SU para usar. Estou certo Andeciuala?
