Duvida quanto ao Alpha (Primeiro Post aqui no Fórum)
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano atrás.
     |  280 Views Posts
  • #117211
    Foto de perfil de Roger Lopes Demetrio
    Boa tarde a todos.
    Estou tentando fazer uma pós-produção no photoshop porem quando vou gerar a imagem ALPHA no v-ray ela vem toda branca sem os recortes em preto da porta.
    Alguém sabe me dizer oque pode ser?
  • #117230
    Seja bem vindo Roger!
    Posta imagens da sua cena para te ajudarmos melhor.
  • #117247
    A imagem não aparece pq o render “alpha” ficou todo branco…
    Tenho outro problema, não aparece mais as sombras que o sol reflete através da porta de vidro. Se alguém conseguir me ajudar agradeço!
    TESTE
  • #117255
    Foto de perfil de Fábio Silva
    Palpite, se tiver algum bloco ou imagem por fora dessa porta ai já seria suficiente para bloquear o sol e a imagem alpha ao mesmo tempo, mas se não for isso deleta essa porta e tenta se der é o mat do vidro, se não for isso avisa que a gente acha o problema.
  • #117279
    Era isso mesmo Fabio, o mat do vidro não deixava a luz entrar… Outra duvida tem alguma configuração no V-ray que impede dessa luz entrar também?
  • #117285
    Na verdade teria uma série de opções na aba GLOBAL /LIGHTING podem ser habilitadas ou desabilitalas,  temos como desligar o GI no enviroment por exemplo. Você conseguiu configurar o vidro para passar luz ?
  • #117287
    Consegui sim Fabio, valeu pela dica me ajudou muito.
  • #121767
    Olá, tbm estou com dificuldades no alpha.
    A parte onde tem vidro não ficou cinza (mesmo deixando o material totalmente transparente no Vray), apenas a parte da porta que estava aberta apareceu no alpha.
    Alguem saberia me explicar como posso configurar os vidros para que fiquem cinza no alpha?
    Grata
    3_alpha_test
    • #121774
      Diminui o multiplier na layer refraction ele tbm é responsável pela passagem de luz, ou ainda use cores mais claras,esses parâmetros intercedem no resultado do canal alpha. na duvida deleta a layer refraction para testar.
  • #121780
    Fala @fabioid!
    Problema foi resolvido no seguinte tópico:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/fundo-exterior-v-ray/
    Acho que a @ariane-queiroz não tinha visto a notificação da minha resposta, por isso postou aqui tb.
    Realmente tem relação com a layer refraction, mas é bem simples de resolver! Pode ser um material que ela baixou, criado em uma versão mais antiga do vray, por isso pode estar com algumas coisas erradas.
