Dúvida – Texturas gigantes
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 1 ano, 10 meses atrás.
     |  557 Views Posts
  • #117776
    Pessoal, tenho problemas com a renderização no V-ray.
    Quando utilizo materiais do Vray (vismat), as texturas ficam pretas na tela de modelagem e gigantes quando renderizadas, e a opção “Texture>position” some das opções do botão direito. Isso não ocorre quando uso materiais nativos do Sketchup.
    PS: Os objetos estão em escala real. A fachada ali tem 2 metros de largura.
    textura gigante 01Captura de Tela (109)
  • #117795
    @dgcoutinho1, veja se este tópico te ajuda:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/material-vray-nao-aparece-na-visualizacao-do-sketchup/
    Notei tb que vc está com outro problema aí com distorção do material da grama, da uma olhada nesses tópicos:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/paredes-com-ranhuras/
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/material-da-parede-com-problema/
  • #117812
    Obrigado, @danielreple. Resolvi o problema da textura alterando as imagens nos materiais do SKP. Não sei por que os vismats vinham desconfigurados – alguns. Então, eu precisava mostrar o caminho das fontes pro Vray.
    O problema é quando eu mudo o tamanho da textura e o bump map não “sincroniza”. :/
    Enfim, segue uma cena atual minha. A intenção é ser dark mesmo. 🙂
    r2
    • Esta resposta foi modificada 1 ano, 10 meses atrás por  Diego Coutinho. Razão: imagem ficou em baixa resolução
  • #117823
    @dgcoutinho1, tudo isso que vc falou é normal mesmo! Quando houverem texturas, vc tem que indicar o caminho e quando muda o tamanho da textura em uma camada, por exemplo “Diffuse”, tem que alterar o restante tb!
    Tá ficando legal essa proposta sua! Só duas correções que acredito q sejam necessárias:
    • Textura do teto tá um pouco repetitiva;
    •  Algumas partes das janelas estão com as texturas na direção errada, os veios da madeira que em algumas partes deveriam estar na horizontal estão na vertical.
    É isso aí, continue os estudos que vai aprender muita coisa!
