Enviromental PGN vazado
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Phillip Marques Schmidt Phillip Marques Schmidt 1 ano, 3 meses atrás.
     |  395 Views Posts
  • #120291
    Boa noite, comecei a utilizar mapas HDRI com Dome light, ao renderizar a cena  e salvar o como PNG, a imagem de plano de fundo sume, como se fosse uma transparencia. Ela só se mantém salvando em JPG, porém a qualidade diminui. Qual a solução para este problema? a primeira imagem mostra o problema em PNG, na segunda em JPG com o plano correto.
  • #120293
    resultado 1op2
  • #120296
    @phillip, isso não é um problema! É por esse motivo que conseguimos adicionar outros BGs facilmente na pós!
    Se a qualidade do BG está baixa na imagem jpg, é pq o HDRI que vc está utilizando é de baixa resolução. Com isso, é melhor vc salvar como png mesmo e colocar outro BG na pós.
    • #120297
      @danielreple mas eu queria que o BG se mantivesse quando eu salvar em PNG, tem uma imagem de fundo, como mostra na segunda imagem. O BG só fica anexado a imagem quando salvo em jpg. Queria usar o HDRI como imagem de fundo, sem adicionar no PS.
  • #120303
    Vc vai fazer algum tipo de pós na sua imagem? Se for, salva nos dois formatos (jpg e png) e depois é só colocar a jpg por baixo, outra forma possível é salvar o canal do BG separado, para isso é só selecionar na aba VFB channels.
    Se não vai fazer pós, pq quer salvar como png?
  • #120308
    Então, normalmente eu renderizo e mando por email para o escritório, sem pós. Quando o projeto estiver ok, faço a pós do render. Mas então eu não entendi a utilidade do HDRI, tirando o fato que ele altera a reflexão, pois eu queria que o BG que eu selecionei como HDRI ficasse no PNG, assim não precisaria inserir no photoshop. Gosto de salvar em PNG pois a qualidade final do render é bem superior ao JPG, dando maior detalhe as texturas e reflexos.
  • #120317
    @phillip as funções principais do HDRI são para dar uma iluminação específica em um ambiente, que vc não conseguiria com a iluminação natural do SU, e afetar os reflexos, para ficarem mais naturais.
    Ele tb pode ser mantido no BG, mas aconselho isso somente quando for um HDRI de alta resolução ou para imagens prévias, como vc faz.
    A qualidade da imagem jpg é a mesma que a png, a diferença é que se vc for fazer pós, a png não perde qualidade a cada edição. Portanto,  para imagens finais e para prévias, o mais aconselhável é utilizar jpg.
    Algumas informações extras sobre os dois formatos:
    http://blog.crayonstock.com/2014/10/afinal-voce-sabe-diferenca-entre-jpeg-e-png/
  • #120336
    @danielreple Entendi, mesmo você dizendo que não perde qualidade, eu sinto sim uma perda :(, ainda mais que faço imagens e baixa resolução, como diz no próprio artigo “Mesmo em HD, se comparado a outros formatos, o JPEG faz com que a qualidade do arquivo seja perdida e alterada, mesmo que seja sutil a diferença.” mas vou passar a salvar em JPG então, pra ter o BG salvo.
