Erro ao renderizar um arquivo especifico.
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 2 anos, 1 mês atrás.
  • #79607
    Estou usando o Sket 2014 com V-Ray depois de trabalhar com o arquivo começou a não mais funcionar o render, ele não dá mensagem de erro.
    Já copie e colei em outro arquivo.
    Existe algum Purge no Vray? Como eu faço?
    Comecei a trabalhar neste programa faz pouco tempo.
    Quando abro aparece a seguinte mensagem:
    Error Loading File C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/R2P.rb
    Error: #
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/XmlHelpers.rb:274:in `initialize”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/XmlHelpers.rb:274:in `new”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/XmlHelpers.rb:274:in `replace_parameter_in_xml_node”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSExport.rb:572:in `light_to_xml”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/R2P.rb:1243:in `block in get_updated_light_xml”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/R2P.rb:1238:in `each”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/R2P.rb:1238:in `get_updated_light_xml”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:448:in `_add”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:532:in `addNodeForEnt”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:464:in `block in mapEntities”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:464:in `each”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:464:in `grep”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:464:in `mapEntities”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:482:in `mapSceneToTree”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/VfSObservers.rb:1046:in `onOpenModel”
    C:/ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/R2P.rb:1721:in `
    C:/PROGRA~1/SketchUp/SKETCH~1/Tools/extensions.rb:197:in `require”
    C:/PROGRA~1/SketchUp/SKETCH~1/Tools/extensions.rb:197:in `load”
    C:/Users/usuario/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/vfs.rb:70:in `register_extension”
    C:/Users/usuario/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/vfs.rb:70:in `registerExtension”
  • #79614
    TatianaCampomar, seja bem vinda ao fórum!
    Tenta copiar a modelagem e colar em um projeto novo, se continuar dando erro, deve ser algum componente com problema que vc baixou. Então, tem que ir tirando componente por componente até achar qual está com problema.
  • #79616
    Já colei em outro arquivo em branco e não deu certo, a solução foi deletar os componentes e testar até que consegui novamente renderizar. Mas perdi a metade do meu trabalho. 😕 🙁
    Obrigada de qualquer forma pela resposta.
  • #79620
    É melhor sempre baixar o componente separado e testa-lo antes de coloca-lo em qq cena!
    Se ele estiver com problema, vc pode explodi-lo (desassociar) e criar um novo componente, isso costuma resolver o problema!
