Erro Vray – nem inicia o render
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 2 anos, 3 meses atrás.
     |  550 Views Posts
  • #79952
    Oi gente..
    Priemiro, sou nova no site, então se estiver fazendo algo errado me avisem, por favor!
    Vamos ao problema..
    Estou mexendo em um projeto da faculdade e até hoje a tarde estava renderizando normalmente. Mas agora não funciona mais..
    A única coisa que lembro ter feito foi colocar pessoas. Mas já tirei e fiz o purge e tudo que sei e mesmo assim não funcionou.
    Em outro arquivo funciona, então também já copiei tudo para um arquivo novo e dá o mesmo erro:
    Não abre janela de erro na hora de renderizar, simplesmente não começa, e aparece em baixo que o Vray encontrou um erro enquanto estava tentando iniciar a renderização.
    Maaas.. quando abro este arquivo específico, está aparecendo uma janela com isso:
    Error Loading File C:ProgramData/ASGVIS/VfS/Ruby/R2P.rb
    can”t convert nil into String
    Error Loading File vfs.rb
    Alguma ideia?
  • #79955
    esta usando uma versao passada? do sketchup e do vray pode ser isso. Vou pesquisar pra voce se acha o problema de falo.
  • #79956
    tambem sou novo aqui e não sei se ta errado pesquisei na internet e caiu um topico parecido com o seu nao sei se e´o mesmo problema mas tem haver com o assunto. Mas vou pesquisar ta tchau. tente salvar como tambem e ver se tem um topico iqual que talvez ja tenham achado a solução.
  • #79973
    alanalizie, seja bem vinda ao fórum!
    Da uma olhada nesse tópico – Erro ao renderizar um arquivo especifico.
    Como o ISSACby falou, pesquisando aq no fórum, vc pode encontrar a solução para a maioria dos problemas.
