Escritório Moderno
Este tópico contém resposta, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 1 ano, 4 meses atrás.
     |  557 Views Posts
  • #120684
    Depois de ficar mais ou menos 1 ano sem trabalhar com o VRay realizei um projeto de um escritório e gostaria de compartilhar com vocês !
    Devido ao tempo e ao prazo dos trabalhos infelizmente fiquei sem usar o VRay por um tempo, e só trabalhei mesmo com o Sketchup, porém agora irei retomar os estudos com força total =D
    Críticas e opiniões serão bem vindas !
    Sketchup 2016 – VRay 2.0 – Photoshop CS6
    Escritório -  (1) Escritório -  (2) Escritório -  (3) Escritório -  (4) Escritório -  (5) Escritório -  (6) Escritório -  (7)
  • #120703
    @ferreirawell, vc é o wellferreira desse outro perfil? Mudou de e-mail por isso não recuperou a conta antiga?
    Pelas imagens, desconfio que realmente seja o mesmo! hehehe… Se for, continua em alto nível!
    Bom, apesar de estar muito bom, têm alguns pequenos probleminhas simples, vamos lá:
    • A mesa redonda, que tem as quatro cadeiras, e a mesa arredondada (hehehe), que está o computador, estão bem facetadas. Na hora da modelagem, vc tem que aumentar o número de lados do círculo e do arco, para ficar com uma curva suave. Quanto maior o objeto ou mais próximo estiver da câmera, mais lados as partes circulares deverão ter;
    • A textura de granito do piso está fora de escala, está muito grande. Fora isso, parece uma pedra só, geralmente o piso é dividido em várias pequenas peças quadradas de granito;
    • O mapeamento das texturas de madeira das cadeiras da mesa redonda, apesar de estar organizado, não está bem posicionado. Qual ferramenta vc está utilizando para mapear? Thrupanit?
    • Tem alguns materiais que deu um probleminha de ficar borrado, veja se isso te ajuda: http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/problema-material-vray/
    • Na imagem “Escritório-3” apareceram alguns pontos brancos abaixo da luminária. Para corrigir isso vc tem que aumentar um pouco o Subdivs das reflexos dos materiais que estão com esse ruído.
