• 24/03/2013 às 04:58
    Pessoal, estava estudando os materiais 2Sided Material, que se aplica a cortinas e luminárias e saiu isso:
    Modelagem:
    Render puro:
    Pós:
    Vray 1.49 – Sketchup 8 – Photoshop
    Lembrando que são todos blocos do 3DWareouse, menos os sapatos que importei de um arquivo do 3DS Max com o plugin .OBJ Importer.
    EDIT: Coloquei a imagem da modelagem também e assim que possível, coloco o setup. 😉
  • 24/03/2013 às 13:29
    Larissa, Sua cena esta ótima, e com o pós nem se fala. Parabéns.
    Por favor comente e exemplifique seus ajustes no V-Ray sobre o assunto. Seria muito interessante.
    Obrigado
  • 24/03/2013 às 13:49
    Ficou linda mesmo.
    FAlar como o fez também ajudaria a galera, hehe
  • 24/03/2013 às 22:30
    Pessoal, obrigada… vou colocar aqui o arquivo pra vocês. Ai vocês podem checar direitinho a configuração. Mas se quiserem o print eu posso fazer também.
    Os nomes dos materiais pra vocês identificarem são: Claro e Escuro, os materiais da cortina e os 2Claro e 2Escuro são seus respectivos materiais TWO SIDED MATERIAL.
    💡 http://www.mediafire.com/?hspt4stelbtxxft
    Pra fazer o material, vc tem que primeiro: criar um como base, sendo do jeito que você gostaria que seu material fosse (cor, textura, transparência, etc…). E depois no Material Editor, clica com o botão direito em Scene Material > Create Material > Two Sided Material. Em Front e Back face, você seleciona seu material da cortina, no meu caso (Claro e Escuro) e aplica ao objeto desejado. Dentro da configuração do 2Sided Material, você muda a cor pra cinza, isso significa que quanto mais escuro, menos iluminação vai passar e mais para perto do branco, o contrário.
    Cuidada ao aplicar o Purge Unsed, pois como os materiais bases não estão aplicados a nenhum objeto, ele vai acabar sendo apagado, desconfigurando todos eles.
    Lembrando que pra ter transparência e a marca do sol no piso, além da iluminação, tem também que ter um pouco de transparência no material base (no caso dos meus: Claro e Escuro) e adicionar um refraction com IOR muito baixo, tipo: 1,01, pra não haver distorção. Porque quando você tem transparência em alguns materiais que não possuem um layer de refraction, o render demorar séculos pra carregar na etapa do Light Cache. São macetes que você acaba descobrindo com o tempo.
    Espero que tenham entendido, mas qualquer coisa posso tentar me explicar melhor.
    Aprendi de acordo com esse tutorial da ChaosGroupTV, em inglês:
  • 25/03/2013 às 02:59
    Gostei do trabalho e de pós (da fumacinha tb rsrs)
    Pra que servem de fato os 2 sided materials??
  • 25/03/2013 às 03:37
    O V-Ray Two-Sided Material, é um material de fácil criação de objetos translúcidos muito fino como papel, sombra de lâmpadas ou cortinas.
    Você escolhe dois materiais, um fica na frontface e o outro na backface e na caixa da cor você escolhe a mistura entre esse duas faces.
    Pelo o que eu entendo, ele é para materiais que a iluminação passa por eles, sem esse material um abajur ficaria facilmente irreal pois a iluminação tem que passar por ele e de acordo com a origem da luz, dando essas impressões:
    :idea:Link com vários exemplos: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_vray2sided.htm
    💡 Link muito bom com um tutorial bem explicativo:
    http://sketchupvrayresources.blogspot.com.br/2011/08/tutorial-how-to-simulate-lampshade.html
  • 25/03/2013 às 12:22
    Curti muito sua cena, ficou linda, gosto muito do 2sided material, comecei a usa-lo a pouco tempo e estou curtindo muito o resultado, so nao tinha testado ainda com cortinas, ainda estou testando com iluminação para fazer um tuto bem completo do assunto.
  • 25/03/2013 às 12:38
    A cena ficou TOP!
    Parabéns!
  • 26/03/2013 às 02:08
    Linda! Parabéns!
  • 26/03/2013 às 04:57
    Larissa parabéns pelo trabalho, esta otimo !!!
    tenho uma imagem, que iria ficar otimo com esse material na luminaria, onde posso baixar o pluggin ?
  • 26/03/2013 às 13:11
    Oi Larissa, assim que gosto.
    Sempre que possível o grupo trabalhando para o crescimento geral.
    O SketchUp Brasil esta no ar a 7 anos, um dos motivos é justamente essa troca de conhecimento entre os membros.
  • 26/03/2013 às 18:21
    Valeu pessoal!
    allandesigner, é um tipo de material bem legal mesmo, né? depois coloca aqui mesmo pra gente ver teus resultados e o tutorial, quando você aprende se torna bem simples, mas as vezes eh um pouquinho complicado pra algumas pessoas.
    danielzinhujpa, não é um plugin, é no próprio Vray Material mesmo.
    arqpadao, obrigada pelas palavras, significa muito pra mim, pois apesar de não ter falado muito, acompanho sempre muita gente por aqui e você cresceu muito no vray, parabéns! O fórum é muito importante pra toda a comunidade sketchup… simplesmente a maior fonte de informação em português e que vem me ajudando muito. Enquanto eu tava aprendendo não podia ajudar muito, hoje em dia, já sei um pouco mais e sempre que poder vou estar aqui ajudando o pessoal, retribuindo um pouco.
  • 27/03/2013 às 13:42
    muito legal a imagem Larissa, parabens..
    esse material ai não eh muito usado, acho que pela desinformação.. mas é muito útil.. parabens pela pesquisa..
  • 29/03/2013 às 13:23
    Ótima cena Larissa, curti muito esta aplicação do two sided material, parabéns e aquele abraço.
  • 29/03/2013 às 21:15
    Obrigada pessoal! De verdade! 😉
  • 18/04/2013 às 03:08
    Larissa,
    eu to sofrendo mto pra conseguir fazer um efeito legal,
    Eu escolhi uma textura pra botar no front do meu lustre, ok .. o back eu uso o mesmo material ?
  • 22/04/2013 às 13:57
    Daniel, respondendo ao tua dúvida dessas imagens:
    Bem, vamos lá:
    Realmente tá parecendo uma emissive e a razão, eu acho é tua fonte de luz dessa luminária. Acho que ela tá muito grande e por isso você não vê uma parte mais intensa que a outra, pois está tudo da mesma forma. Coloca duas luzes rentangulares formando um “X”com o double side ligado em tamanho pequeno, conforme essa imagem:
    💡 fonte: http://www.sketchupartists.org/tutorials/sketchup-and-v-ray/lighting-with-v-ray-for-sketchup-definitive-guide-part-1/
    e tenta deixar somente uma face na luminária.
    Coloca aqui pra gente ver se melhorou. 😉
  • 22/04/2013 às 15:12
    Desmarca a opção de FORCE ONE-SIDED no material 2sided e testa!
  • 22/04/2013 às 22:29
    Larissa .. vê como ficou …
  • 23/04/2013 às 18:37
    acho que ficou beeeem melhor, mas parecido com o que você quer… mas talvez a luz dentro ainda esteja muito intensa…
  • 23/04/2013 às 19:10
    só parece que tá meio falho esta “lampada”. hehe
  • 24/04/2013 às 13:03
    Larissa e Rudy .. Beleza, vou tentar mais uma vez, e vou aplicar esse estudo nos proximos projetos !!!
    Larissa, Muito obrigado pela atenção e paciência..
    Abraço a todos.
  • 24/04/2013 às 17:49
    Oi larissarabelo,
    Ótima sua imagem e ótima aula também, muito esclarecedora.
  • 24/04/2013 às 21:28
    lindo lindo
