Exportar PNG com sombra no alpha
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  TIE PASSOS DA SILVA 11 meses atrás.
     |  550 Views Posts
  • #122869
    Não consigo fazer com que a sombra projetada fique no alpha do PNG, segue a configuração do material wrapper do VRAY, alguém tem alguma solução ?
    Ele sai com o alpha ok porem sem a sombra projetada.
    untitled-1
  • #122878
    Como estão as configurações do Base material (STANDART)?
    Posta uma imagem do render tb, pra vermos como está saindo.
  • #122884
    Obrigado Daniel pela atenção, segue a configuração do material Standart, posso fazer um rendering com outro trabalho, pois esse ainda não posso divulgar imagens por questões de contrato com a empresa, mas o unico problema é que a sombra não fica no alpha… se achar que vale faço o rendering de um cubo 🙂 / Já tentei várias configurações do base material, e nada…
    untitled-2
  • #122886
    Segue um rendering e o alpha channel, esse no caso tirei o matte do wrapper, mas dá na mesmo em relação ao alpha…
    untitled-3
  • #122897
    Ahhh @tiepassos…. agora entendi oq vc está querendo!
    A imagem Alpha serve apenas para destacar o fundo (BG) e as transparências em relação ao fundo tb. As sombras realmente não irão aparecer em nenhuma imagem Alpha renderizada!
    Pq vc está querendo a sobra na Alpha?
  • #122901
    Vou utilizar o 3D em outras mídias e queria o efeito da sombra aplicada nos outros materiais, por exemplo usar ela no photoshop mas com a sombra do 3D renderizado, exemplos que vi por aí,
    Como fazer um render com fundo transparente utilizando o vray como renderizador
    esse não foi feito no sketchup, mas com o v-ray tb
    https://www.3dbuzz.com/forum/attachment.php?attachmentid=73233&d=1352339772
  • #122904
    Olhá só @tiepassos, muito legal! Eu não conhecia essa técnica!
    Fiz um teste aqui e deu certinho! Olha aí:
    sombra-no-alpha
    Passos:
    • Criei um material Standard no V-Ray e não alterei nada nele(não precisa nem mudar o nome se quiser);
    • Criei um material Wrapper Material;
    • Selecionei o material Standard (no meu caso DefaultMaterial) no Base material;
    • Ativei as opções Matte, Shadows e Affect alpha;
    • Coloquei -1,0 no Alpha contribution;
    • Pra finalizar, apliquei o Wrapper Material (no meu caso DefaultMaterial1) num V-Ray Plane;
    Fiz um teste aqui tb aplicando em uma face comum do SketchUp e também deu certo! Pra ver se é uma coisa que desconfiei que vc pode estar fazendo de errado, apliquei tb em uma Back face (Lado escuro da face) e aí realmente não deu certo, então tente inverter a face.
  • #122911
    Conseguiu manter as sombras ? não deu para ver no alpha. Vou tentar do 0 e aviso aqui.
  • #122912
    Cara! Era isso !! o tempo todo ! hahaha, tava do lado azul (back face) 🙂 Valeu !
  • #122915
    agora sim ! Sombra, Reflexos e refrações no alpha do PNG.
    untitled-4
