Face preta no render
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 1 mês, 3 semanas atrás.
     |  550 Views Posts
  • #157219
    Olá pessoal!
    Sou iniciante no Vray e estou com o seguinte problema: sempre que renderizo as faces do negativo do gesso ficam pretas na imagem. Aparece principalmente quando tenho um espelho entrando no negativo, pois fica refletindo essa face preta e fica bem nítido. Como posso resolver isso?
    Muito obrigada!
  • #157229
    Olá.
    Provavelmente você precisa colocar retângulos de luz para iluminar o negativo.
    Coloque imagens ilustrando seu problema.
  • #157243
    Segue a imagem.
    Obrigada!
  • #157354
    O normal é ficar mais escuro mesmo, veja fotografias, a maioria fica escuro mesmo.
    Link para fotos de tabica de gesso
    Algumas vezes não fica tão escuro, mas são fotografias diurnas, quando a quantidade de luz é muito maior!
    Se vc der uma clareada na imagem na pós, já vai melhorar bastante, pois a imagem inteira está meio escura.
    Para corrigir a iluminação na pós, veja esta matéria:
    Pós-produção – Iluminação
    Mas se vc realmente quiser q o negativo fique claro, pode fazer oq o Meireles sugeriu!
    Uma outra sugestão simples q te dou, q acho q vai melhorar bastante o resultado deste trabalho é dar espessura no espelho como no mundo real (com vidro na frente dessa face reflexiva) e deixar um espacinho entre as paredes laterais e o espelho.
