"failed to create dump file (error 183)" (Solução gambiarra)
Este tópico contém respostas, possui 7 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de João Pedro Prezotti João Pedro Prezotti 1 ano, 5 meses atrás.
     |  2879 Views Posts
  • #71793
    Foto de perfil de Augusto Böhm
    Fala galera, to aqui pra compartilha um erro que me aconteceu e me tirou o sono essa noite.
    Ao renderizar uma imagem dava a seguinte mensagem:
    “failed to create dump file (error 183)”
    ou
    “falha ao criar arquivo de descarte (erro 183)”
    Vasculhei a internet atrás de uma solução para o problema, esvaziei a pasta TEMP (o que ajuda bastante) e nada, dei purge e nada, aí pensei, vo apaga os arquivos que não aparecem na imagem, não achei a solução certa, mas o problema é quando o arquivo está muito grande e você já purgou… no meu caso purgado o arquivo tinha 125Mb, então tava feia a coisa, vai a dica então:
    – Apague todos os componentes que você não vai utilizar na cena, tudo mesmo, gera a imagem, e não salva o arquivo.
    Uma solução gabiarra.
    Espero ajudar alguns que se estressaram com isso como eu.
  • #71802
    Foto de perfil de Rudy
    opa!
  • #72946
    Hahaha, estava procurando a solução para esse erro sendo que eu já tinha encontrado e postado aqui, imagina a cara do peão quando viu que era ele mesmo que tinha criado o post… uahsaushauhsauhsuash
  • #72951
    Foto de perfil de phc
    Muito boa !!!!
    Este é um dos motivos que a maquina nunca substituirá o homem, pois o homem é adaptável……
    Obrigado pelo raciocínio e como dizia um grande sábio
    ” Depois que alguém resolve o problema, todos dizem: Como não tinha pensado nisto antes” kkkkkkkkkk
  • #74554
    Foto de perfil de Dieguito
    Olá eu entrei no fórum para resolver esse probleminha, eu estava precisando de exportar uma animação em vídeo e dava esse erro. Resolvi abrir um arquivo novo, abri meu desenho (138mb) selecionei tudo e dei CTRL+C e no arquivo novo CTRL+V, meu arquivo agora está com 75mb.
  • #74561
    É isso aí Dieguinho!
    Muitas vezes basta fazer isso quando não conseguimos encontrar o problema.
  • #119032
    Foto de perfil de Sthefane adrielly barbosa cabral
    Pessoal, está dando esse probleminha aqui, fiz tudo isso que falaram acima mas não está renderizando, a tela fica preta e da um bug, meu arquivo ta com 8mb, me ajudem!!!
  • #119048
    @sthe , tenta apagar alguns blocos e renderizar. Geralmente é algum bloco mal configurado que causa isso.
    Abs!
