Fundo Exterior V-ray
Este tópico contém respostas, possui 8 vozes e foi atualizado pela última vez por  Ariane Queiroz 1 ano atrás.
     |  3039 Views Posts
  • #77133
    Foto de perfil de warley_mattos
    Alguém sabe como colocar uma imagem de fundo depois da janela? tipo no lado de fora, eu quero colocar uma paisagem de umas montanhas e tals, mas nunca consigo, sempre quando coloco para render ele fica com esse aspecto de cinza com azul, já mexi lá no Environment> Background aí coloco em TexBitmap seleciono a imagem, mas quando renderizo fica escuro e eu acabo dando um Defult para não perder alguma conf da cena. se alguém souber, me ajuda pfv!!
    Obrigado…
  • #77134
    Foto de perfil de David Chaves
    boa noite waley_mattos!
    O Background que vc colocou é hdri?
  • #77137
    Não, usei imagem jpg
  • #77141
    Foto de perfil de Leandro Teixeira
    Olha cara, afirmaria com 96% de certeza que você não está mudando o mapeamento do Background! Por isso fica tudo preto, as imagens HDRI usadas para esse tipo de coisa são feitas para mapear uma esfera, e por padrão, o texbitmap traz mapeamento plano.
    Siga esse tutorial no meu blog, vai te ajudar! http://leandroteixeira3d.blogspot.com.br/2014/06/tutorial-hdri-maps.html
  • #77153
    Além dessa forma, vc pode deixar p colocar na pós produção.
  • #77159
    Foto de perfil de Fábio Wilson Rezende
    Ótimo site Leandro.
    Valeu
  • #77170
    Ótimo tutorial Leandro, consegui.
    Vou testar outros hdri aqui…
    obg a todos!!
  • #117714
    Foto de perfil de Diego Chagas Machado
    “Além dessa forma, vc pode deixar p colocar na pós produção.”
    @danielreple neste tópico você indica colocar o fundo na pós produção, mas como se o material de vidro que está na frente
    não deixa o fundo ficar transparente?
    Como nessa imagem que sofri estes dias , kkkkkR000 Sala de Estar
  • #117726
    Foto de perfil de Pedro Oliveira
    @diegochagasmachado Tem que salvar a imagem em Alpha, ela deixa o background em preto, toda a parte azul do céu da sua imagem fica “vazia” e vc põe a imagem no photoshop
    fgghj
  • #117728
    entendi @oliveirap mas nota que na sua janela ficou cinza, tbm dá pra substituir?
  • #117736
    @diegochagasmachado sim, ficou cinza pq são 2 janelas uma na frente da outra, e por ultimo o background. Dá uma olhada nesse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-C219psWKb0
    tá em espanhol mas ele faz passo a passo dá pra entender
  • #117751
    @diegochagasmachado, além dq o @oliveirap falou, que é muito útil para vc ter um maior controle na pós, é muito importante vc salvar sua renderização no formato PNG!
    Da uma olhada nesse tutorial do Lucas, para entender como fazer a pós sem ter problemas com essas áreas transparentes.
  • #117760
    @oliveirap ví o video cara. conhecia o a imagem alpha mas não sabia dessa característica de manter o fundos de vidros transparentes. Legal, obrigado. Mas sabe uma curiosidade que me deu vendo o vídeo? enquanto ele está no sketchup, a área de render está mais clara enquanto as bordas estão escuras, parecendo que ele definiu exatamente até onde queria renderizar. Como?????????? kkkkkkkkkkkkkk
    No mais, mto obrigado.
  • #117781
    @diegochagasmachado Fala cara, nesse caso é a configuração da camera no sketchup, olha esse outro video, tá em português…
    vê se é isso mesmo!
  • #117855
    @oliveirap renderizei essa imagem, fui salvar como imagem .alpha e a mesma não mostrava o preenchimento da janela em outra cor. :[ 11
  • #121740
    Olá, obrigada pelas dicas eu não conhecia esse recurso Alpha.
    Fiz um teste e os vidros não ficaram cinza, apenas o que estava aberto apareceu no Alpha. O que devo fazer?3_alpha_test
  • #121751
    Seja bem vinda @ariane-queiroz!
    Acho que sei oq está de errado na sua renderização! Vá no Material Editor do V-Ray e clique no material do vidro da janela. Agora em Refraction, em Affect Channels provavelmente está Color Only, então altere para Color + Alpha.
    Pronto! Agora teste para ver se é isso mesmo.
  • #121769
    Obrigada, @danielreple.
    Era isso mesmo. Veja como ficou:
    6_alpha_test
