Por que não renderizar imagens finais pelo RT?
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Lucas Henrique Hilário 9 meses atrás.
     |  513 Views Posts
  • #123304
    Boa noite,
    A muito tempo estou com uma dúvida, nunca achei uma resposta em nenhum lugar. Bom, a maioria das pessoas perguntam se podem renderizar pela GPU, sempre é explicado a essas pessoas que a GPU somente tem efeito relevante quanto é usado o vray RT, fora isso somente o processador e a memória que mandariam no processo (aliás, comprei um i7 6700k  e 16gb RAM, está para chegar será que vão renderizar bem?), voltando ao assunto a grande pergunta:
    Por que não gerar a imagem final pelo RT usando a GPU (GTX 980 Galax HOF 4gb ), já existe a possibilidade de salvar a imagem e alterar padrões de iluminação pelo próprio frame buffer do mesmo jeito e com um tempo bem menor?
    Obrigado
  • #123310
    Bem vindo @lkshh!
    Não é que a GPU só tem efeito relevante no RT, na verdade a GPU não tem função nenhuma no render normal (R) e deve ser utilizada no real time (RT)!
    É aconselhável não gerar a imagem final através do RT apenas pq geralmente não gera resultados tão bons quanto o render normal, por ser uma ferramenta meio recente do V-Ray e por isso está alguns passos atrás. Mas nada impede de, se vc gostar do resultado, utilizar a imagem gerada pelo RT.
    Esse processador está ótimo!
    • #123314
      Muito obrigado @danielreple!
      Agradeço também pelo conselho. Estou montando um PC e iria investir nesta placa de vídeo que sitei acima, mas creio que na verdade deveria era investir em mais memória e uma placa de vídeo inferior, apenas para outros trabalhos em outros programas, por ex o Unreal 4.
  • #123329
    É, para Unreal 4 a placa de vídeo tem que ser forte!
    • #123338
      Estou pensando em comprar uma placa Galax GTX 1060 com 3Gb e investir em mais um pente de 8gb, assim eu ficaria com:
      processador: 6700k
      memória: 24gb hyperx
      Placa de vídeo: Galax GTX 1060  3Gb
  • #123341
    Pra trabalhar com SketchUp e V-Ray, acho que vale mesmo mais apena investir em mais memória RAM!
    Da uma olhada nesses tópicos:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/outros-assuntos/forum/topic/melhor-configuracao-28/
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/pc-render/
  • #123621
    @danielreple agora estou tendo outro problema, comprei uma GTX 1060 Galax de 6gb e não consigo faze-la funcionar no RT, a tela fica somente preta. ja configurei para usar a GPU CUDA, ja olhei para ver se estava sem iluminação, mas nada funciona.
  • #123634
    @lkshh, da uma olhada nos seguintes tópicos da pesquisa que fiz no site:
    http://sketchupbrasil.com/busca-google/?q=tela+preta+rt+vray
  • #123641
    Bom dia, este link está aparecendo esta mensagem de não encontrado @danielreple
  • #123647
    @lkshh, problema corrigido! O sistema de gerenciamento do site foi atualizado e as vezes da esse problema, mas já tudo certo.
  • #123650
    @danielreple
    É, infelizmente não encontrei nada, ele não dá erro, nem fecha a janela como muitos tem dito, apenas abre a tela normalmente mas fica preto. Se eu abrir o RT pelo CPU, ele funciona, e após aberto migrar para openGL ou CUDA, ele visualmente muda como se tivesse recarregado…  Mas se eu deixar direto programado para RT pela GPU não vai, abre a tela e fica só nisso. Por mais que eu utilize o RT pela CPU e depois migre para openGL ou CUDA, creio que não muda nada, pq o uso de CPU fica sempre lá em cima, e a diferença de tempo não muda praticamente nada, tenho um i7 6700k, e minha placa GTX 1060 com 1540 CUDA e 6gb, mesmo sendo um processador bom creio que com o RT pela GPU ficaria melhor ainda, mas infelizmente nada. Uso o SketchUp 2016 com o V-ray 2.0, a única conclusão que cheguei é que pode ser alguma incompatibilidade.
    O que me deixa mais frustrado é que eu faço o processo RT CPU ele abre a janela normal e depois eu migro para GPU e deixo a janela de canto aberta, começo mexer no meu modelo e ele trava toda hora, como se eu tivesse com um PC ruim. Obs: tenho 16gb…
    Eu realmente preciso comprar um HD maior, este só está me sobrando momento 20gb, mas não sei se isso influencia em alguma coisa.
    Obrigado pela ajuda!
  • #123659
    Vc já configurou no painel de controle da placa de vídeo, para ela ser utilizada no SketchUp e V-Ray?
    http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/como-configurar-uma-placa-de-video-da-nvidia.html
  • #123666
    @danielreple boa tarde.
    Obrigado pelas dicas! Eu tinha visto esse artigo e deixei algumas configurações habilitadas para o v-ray, mas msmo assim o problema continua.
    Obrigado a ajuda.
