Imagem "manchada"
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 11 meses atrás.
     |  557 Views Posts
  • #122864
    Bom dia pessoal.
    Seguinte, quando coloco para renderizar uma imagem interna de uma cozinha que modelo no sketch, as imagens ficam tipo “manchadas” como se a luz artificial das luminárias não refletissem 100% sobre os materiais… Já cliquei em redefinir as configurações no V-Ray option editor, mas não consigo resolver….Dêem uma olhada na imagem….2
    Alguém pode me ajudar a resolver esta situação?
    Obrigado pessoal…
  • #122865
    @danielreple Poderia me ajudar amigo?
  • #122868
    Você já tentou modificar o antilising filter? é possivel que possa funcionar… tenta colocar area.. ou catmull roll… e vai modificando o size do efeito até ele eliminar as manchas…
    Na configuração da luz é possivel que você precise ajustar os indices  do shadow effect… Não sei exatamente que tipo de luz você utiliza… mas as vezes eles também geral manchas na renderização.
  • #122877
    É um dos primeiros problemas que aparecem com quem está começando a aprender a renderizar com o vray!
    Tem muitos tópicos sobre o assunto aqui no fórum:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/problemas-no-render-manchas-e-pontos-2/
