Material de madeira para piso Vray
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Andeciuala 9 anos, 1 mês atrás.
     |  511 Views Posts
  • #2786
    Pessoal atendendo a pedidos, principalmente do tales ai vai:
    Download do Material:
    Clique aqui para Fazer o download
  • #2787
    Kê imagem massa, Andeciuala como faço pra faser as cortinas, elas são blocos ou é feita pelo Ketchup(modelagem), outra perguntinha aonde vc consegui este material? Valeu muito obrigado.
  • #2788
    Olá, as cortinas são modelos que se pode achar no 3dwarehouse, no meu site tem o link para meus modelos, ela está lá:
    O material eu mesmo que fiz.
    é importente colocar alguns conceitos aqui:
    *Textura são os mapas bitmaps (.jpg .bmp .png .tiff etc), são as imagens que vemos e podemos utilizar no sketchup
    *Material são os shaders do vray e outros renders= Bitmaps + refração, reflexão, iluminação, bump, displacement etc.
  • #2814
    e ai alguém baixou? gostou?
    Alguém não conseguiu utilizar?
  • #2816
    Andeciuala, Valeu muito obrigado seus materiais são massa.
  • #2925
    Olá Andeciuala estou tentando fazer este piso mas qndo rederizo a textura não aparece só fica a cor dela oq posso fazer para arrumar isso.
    Isto está acontecendo com todas as minhas texturas.
    Desde ja agradeço pela sua ajuda ou de qualquer outro hehe 🙄
    aqui tem um trabalho q fiz no datacad depois mander para o sketchup e vray
    http://gustavojuliao.blog.terra.com.br/
  • #2934
    Bom, você tem que ir lá onde tem o bitmap no difuse e colocar a textura do piso.
    As vezes também é que a face onde vc está aplicando a textura é a backface vê se não é isso.
  • #2958
    Obrigado pela resposta Andeciuala, mas não consigo arrumar da uma olhada na foto q fiz
    coloquei no meu blog
    PS. Eu coloquei essa textura q vc colocou no topico, eu fizx download dela e coloquei tudo certinho, os bitmap no caminho certo para meu comp e tal. mas só vem a cor parece, esta parecendo uma camurça
    COnsegui resolver o problema aqui, a textura está aparecendo sim mas está muito pequeno, oq faço para aumentar a textura alguem sabe?
    Desde ja obrigado
    Eu utilizo meu software cad o (datacad ) para modelar o 3d ai exporto para sketchup (ele ja exporta direto para sketchup).
  • #2972
    Falta você mapear a textura, assista a minha aula mapeando texturas do meu curso de vray para sketchup.
