Material Metálico Vermelho
Este tópico contém resposta, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 11 meses, 3 semanas atrás.
     |  511 Views Posts
  • #122698
    ampliadoBoa tarde pessoa, estou com uma dificuldade de alcançar um material metálico igual a imagem de referencia. Segue a imagem do meu render. Alguém sabe me dar uma dica no setup desse vismat para ficar semelhante? me parece q o metálico da cadeira original tem os brilhos brancos, mas quando eu deixo a reflexão branca a cadeira ficar com uma coloração esquisita. banco-industrial-vray 09-biblio-cadeira
  • #122710
    @phillip, a primeira coisa que vc deve fazer para comparar essa questão do reflexo é colocar o objeto em um ambiente parecido com o da fotografia, que geralmente é um estúdio. Pesquise sobre como criar estúdio para vray do SketchUp.
    O fato de a cadeira ser metálica, neste caso, só influencia na rugosidade da superfície. Quanto ao aspecto da reflexão, oq vc deve considerar é só a pintura, que é vermelha envernizada, ou seja, Diffuse vermelho (da cor da cadeira) e com TexFresnel no mapa da reflexão, acho que padrão mesmo. A cor da reflexão deixa em branco (se vc deixar sem nenhum mapa e a cor branca, vai ficar como um material cromado).
    Se precisar deixar o material mais ou menos reflexivo, altere o valor do IOR do TexFresnel.
    Caso queira alterar a cor da reflexão, que não acho que é o caso deste material, mude a cor do Perpendicular do TexFresnel.
