material que só aparece no render
Este tópico contém respostas, possui 5 vozes e foi atualizado pela última vez por  Luiza Grings 10 meses atrás.
     |  508 Views Posts
  • #120884
    Oi gente tô com um problema no render, busquei aqui um tópico parecido e não encontrei.
    Quando renderizo aparece um material plano branco na altura da bancada da cozinha, como se o ambiente tivesse um piso o cortando pelo meio como podem ver na imagem anexa, na modelagem isso não aparece, ja dei Purge e Fix Problems, já copiei a cena e colei em um novo arquivo, ja selecionei os componentes e grupos um por um pra ver se estaria meio que oculto em algum deles e nada… Não tenho tempo para remodelar tudo do zero pois tenho prazo pra apresentação, então resolvi recorrer a ajuda aqui.
    Não reparem na qualidade da imagem é só pra entender o que tá acontecendo msm, começo o render testando a iluminação antes de aplicar os materiais, daí quando vi que estava com esse problema interrompi o render, relevem por favor rsrs!!
    Obrigada!
    render
  • #120888
    @dandany, não se preocupe com a qualidade do render ou qualquer outra característica da imagem, pois o objetivo do seu tópico não é esse mesmo. Estamos conseguindo ver o problema, isso é oq importa!
    Acredito que vc colocou um plano infinito do vray  (V-Ray Plane) em algum lugar do projeto nessa altura que está aparecendo. Pode ser literalmente em qualquer ponto dentro do seu projeto no SketchUp, veja se consegue encontrar, aí é só apaga-lo.
  • #120913
    Ah tá obrigada pode deixar @danielreple
    Em relação ao vray plane ele fica vísivel na modelagem não fica? porque no meu arquivo não estão, não consegui localiza-lo 🙁
  • #120926
    @dandany, vc lembra se criou algum? Ele pode ser de qualquer tamanho, pode ser por isso q vc não está achando. Tenta fazer o seguinte:
    1. Coloque a câmera fora da cena, de modo que vc consiga visualizar toda a modelagem;
    2. Coloque em modo de visualização Frontal (frente da casinha);
    3. coloque em modo de Projeção Paralela;
    4. Agora, com a ferramenta Seleção, clique e arraste da esquerda para direita passando por toda a modelagem, mas somente na altura onde o plano infinito estaria;
    5. Agora com a ferramenta Mover, clique em qualquer lugar e movimente para fora do restante da modelagem  para algum dos eixos (azul, verde ou vermelho) e digite um valor redondo que fique fora do restante da modelagem (tipo 10 metros) e tecle enter;
    6. Com o Shift apertado, clique sobre qualquer outro objeto que veio junto e vc não queira apagar;
    7. Depois que tudo oq vc não quiser apagar não estiver mais selecionado, tecle Delete;
    8. Selecione os objetos que vieram junto e mova-os de volta;
    9. Renderize.
    Se continuar aparecendo, o plano pode estar distante do restante da modelagem. Então tecle Ctrl+Shift+E, para a câmera ampliar até aparecer tudo oq tem no seu projeto. Se ficar muito distante, é pq realmente tem algum elemento distante do restante da modelagem. Clique e arraste somente sobre a parte correta da modelagem, copie e cole em um novo projeto.
    Se não for nenhuma das duas opções anteriores, vc pode ter criado o plano dentro de algum grupo, aí vc teria que verificar grupo por grupo.
  • #120935
    @dandany , apenas complementando as dicas do @danielreple você pode procurar pelo vray plane ocultando partes da cena e renderizando para testar.
    Caso você não tenha criado nenhum vray plane propositalmente, as duas opções mais prováveis de terem acontecido são: Algum bloco que você baixou possa ter vindo com o vray plane (vale a pena conferir os blocos que possam ter vindo com alguns materiais já configurados) ou você pode ter confundido com o ícone da rectangular ligth, então pode ser válido dar uma conferida nisso também.
    Abs!
  • #120939
    Bom gente, fiz o que o @danielreple sugeriu e continuou o problema, daí baseando no que o @jpprezotti disse, dividi o ambiente em grupos maiores (cada vista do ambiente um grupo), ocultei e renderizei um por um quando vi que havia desaparecido fui subdividindo o grupo até encontrar o danadinho que estava micro dentro de um bloco.
    Valeu gente muito obrigada pela ajuda e atenção 😉
  • #120960
    Estamos aqui para isso!
    Abs!
  • #122788
    @izabela-pellegrini, acho que seu problema pode ser o mesmo que o da dandany.
    Aproveitando, descobri outra forma de encontrar onde está o V-Ray Plane, sem precisar ficar excluindo os componentes.
    SketchUp 2016:
    • Vá em Janela>Default Tray>Estrutura;
    • Agora é só encontrar onde está o V-Ray Infinite Plane e clicar sobre ele e exclui-lo;
    SketchUp anteriores:
    • Vá em Janela>Atributos de componente;
    • Agora vc tem que ir clicando sobre os componentes na sua modelagem, um a um até encontrar o que contém o V-Ray Infinite Plane;
    • Quando encontrar, ou vc apaga o componente inteiro, ou tenta encontrar o V-Ray Infinite Plane dentro dele e apagar.
    • #122906
      Baixei o sket 2016 pro, mas não consegui achar pela; Janela > Default Tray > Estrutura (o botão estrutura que não achei).
      Fui em entity info, selecionei tudo e pesquisei por vray ou infinity ou plane e também nao achei nada.
      Como posso fazer?
      @danielreple
  • #122796
    era isso mesmo! muito obrigada @danielreple!
  • #122910
    Olá @luiza-grings, seu Sket é em inglês, com isso vc tem que olhar no Outliner.
    Agora nessa janela, clique na setinnha preta, ao lado da caixa do filter, e selecione Expand all (Expandir tudo).
    Agora escreva isso no filter: V-Ray Infinite Plane
    Este ficara em vermelho na lista e então clique sobre ele com o botão direito do mouse e apague (deve ser delete, mas se não for procure outra palavra com o mesmo significado).
    • #122975
      @danielreple Consegui achar agora. Estava no fogão que veio no conjunto de um quiosque.Para futuras situações, tem como prevenir de não pegar objetos com esse plano? Isso aparece nas informações da 3Dwarehouse? Pois não me lembro de estar escrito lá.
  • #122984
    @luiza-grings, não tem como saber antes de baixar não!
    Pode ser por falta de atenção, mas não sei não se não é de sacanagem que o pessoal tá colocando esses planos nos componentes….
    Eu sempre baixo blocos separadamente e dou uma revisada neles, limpo e renderizo, pra ver se está tudo certinho e só então eu coloco em algum projeto, isso pode evitar um monte de problemas!
    • #123118
      @danielreple Ok, mesmo assim, muito obrigada!
  • #123123
    @danielreple Estou com outro problema agora, são as paredes do quiosque que sumiram no render. O que posso fazer???
    No sketch tem as paredes certo, mas no render elas não aparecem, nem o detalhe em verde na bancada
  • #123124
    @luiza-grings, tenta desassociar o bloco e crie um novo, se não der certo, é o material, então apague o material e crie um novo.
    • #123154
      Pintei elas de novo e deu certo, obrigada!!
