• 30/04/2012 às 18:19
    bom dia gente, procurei na internet alguma coisa e não acho nada…. será que alguém consegue me ajudar???
    bom eu quero aumentar a qualidade da imagem, mais pixels, para quando imprimir não ficar desfocada, meio embaçada como já aconteceu…
    estou usando a pré configuração (gi_qmc_lc_very_high.visopt)
    mas alem de demorar um pouco quando imprimo em uma A3 a imagem não fica boa, o que altero para melhorar a imagem mas que ao mesmo tempo não demore muito para renderizar?
  • 30/04/2012 às 18:30
    Aí são configurçoes avançadas e nao pra explicar assim rapidinho.Mas ja que o sua visopt ta dizendo que ta high,va na aba output e aumente a resoluçao.Pesquisa no google o tamanho ideal(em pixels) pra um folha tamanho A3.Pode ser que resolva,por hora,seu problema.
  • 30/04/2012 às 18:40
    A3 = 297mm X 420mm.
    Em resolução fotográfica (300dpi) isso dá 4960×3508 de tamanho de saída da imagem, mas imprimindo com metade dessa resolução o resultado ja fica bem satisfatório.
  • 30/04/2012 às 18:50
    mas se eu alterar isso lá não vai apenas aumentar a tela de render sem aumentar a definição?
  • 30/04/2012 às 19:06
    Não funciona bem assim…o que vai acontecer é que vai aumentar a quantidade de pixels na area do render,não que a imagem vá enlarguecer..então vai ter uma imagem de maior definição…
  • 30/04/2012 às 19:09
    vou tentar fazer isso então… ver se fica melhor…
    obrigado
  • 11/07/2012 às 14:22
    Buenas pessoal, estou voltando, nosso servidor na empresa bloqueva tudo quanto era imagem e eu não conseguia postar nem observar as imagens geradas. Eu tb tenho um monte de dúvida nesse tópico, mesmo usando um output com valor máximo a imagem não vem legal e o arquivo dá em torno de 300 k, tem a ver com o formato de saída? jpg, png, etc? Geralmente salvo em jpg. Se alguém puder dar uma força. Assim que eu conseguir configurar vou gerar a imagem para análise. Um forte Baraço.
    Lucas
  • 07/08/2013 às 14:06
    Pessoal, tem dois ajustes que eu costumo fazer que ajudam muito nesse caso
    primeiro: Diminuir o tamanho do “bucket” (aquele quadradinho que passa limpando a imagem).
    Vá na aba System/settingsRegionsCreator e existem dois campos chamados Width e Heigth, acredito que o padrão de tamanho é 48×48, basta diminuir, pois quanto menor o bucket mais “refinado” fica o acabamento, ele busca mais detalhes, porém valores muito pequenos causam um aumento no tempo de render considerável. Eu utilizo mais ou menos uns 35×35 em cenas internas.
    Outra coisa que eu costumo fazer é configurar o filtro anti-serrilhado que fica na aba Image sampler.
    Em Antialiasing filter eu uso o Catmull Rom e em size deixo 0,5. Neste parâmetro configuramos o acabamento de arestas.
    Alguém me corrija, se tiver falado alguma besteira, mas acredito que é isso ai 🙂
    Valeu!
  • 20/09/2016 às 12:25
    Boa tarde pessoal.
    Gostaria de saber se existe algum modo de melhorar a qualidade do render? É só mexer no output ? Quando mecho no tamanho meche também no Image Aspect Radio? Quanto maior for a imagem, maior será o Image Aspect Radio e consequentemente a qualidade fica melhor ? É isso ?
    Me ajudem por gentileza.
    Obrigado amigos.
  • 20/09/2016 às 23:41
    @andretrugillo, juntei o tópico que vc criou com este outro que fala sobre o mesmo assunto.
    Image Aspect Radio é a proporção entre a largura e a altura da imagem, por exemplo, para uma imagem quadrada colocamos 1, para uma imagem de largura com o dobro da altura colocamos 2 e para uma imagem de largura com a metade da altura colocamos 0,5.
    Para fixar a proporção que vc escolher, para que ela não se alterar quando vc mudar o valor da largura ou da altura, clique no botão que está ao lado (L).
  • 21/09/2016 às 08:54
    Brother mto boa sua explicação…porém não tem como explicar através de imagens? Como se fosse um “tutorial” ???? Valeu Obrigado…
  • 22/09/2016 às 01:01
    @andretrugillo, faz uns testes aí com oq expliquei, assim vc vai conseguir entender bem esse parâmetro. Vai alterando o valor do Image Aspect Radio e vai renderizando. Por exemplo, coloque 0,1 e renderize, depois coloque 0,5 e renderize, depois coloque 1,0 e renderize, depois coloque 1,4 e renderize, depois coloque 3,5 e renderize. Faça isso até vc entender bem.
    Veja tb as explicações do pessoal acima, pois tem várias coisas legais!
