NAO APARECER ARESTAS DO OBJETO
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Priscila Decol Pavani Priscila Decol Pavani 11 meses, 2 semanas atrás.
     |  297 Views Posts
  • #122413
    Ola, estou renderizando uma lampada e nao sei como fzer para nao aparecer as arestas do objeto, perceba que ao renderizar a mesma esta toda triangulada. O que devo fazer?
    IMG-20160904-WA0090
    • Este tópico foi modificado 11 meses, 3 semanas atrás por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple. Motivo: Tópico movido para fórum adequado ao assunto
  • #122419
    Olá @prisciladecol,
    é só vc editar o grupo/componente do vidro da lâmpada, então selecionar todas as faces, clicando com o mouse três vezes consecutivamente, depois clicar sobre a seleção com o botão direito do mouse e selecionar a opção Atenuar/Suavizar arestas (Softe/Smooth Edges). Pra finalizar, deixe selecionado as duas opções (Suavizar normais e Suavizar coplanares) e aumente o valor do Ângulo entre normais até que as arestas fiquem mais suaves.
    Obs¹.: Se vc aumentar muito esse valor isso pode deformar um pouco alguns objetos, ou seja, as arestas que vc queria que aparecessem ficaram suaves demais.
    Obs².: Isso não salva qualquer objeto! Se tiver um número insuficiente de polígonos ele vai ficar facetado de qualquer forma!
    • #122420
      Daniel onde aumento o valor do Ângulo entre normai
    • #122435
      Danielll!!! Muitissimaaaaa obrigada!! deu certio!!! Ufaaaa 🙂
  • #122422
    É só arrastar esse botãozinho pra direita:
    Angulo entre normais
