• 20/10/2015 às 14:51
    Boa tarde!
    Sempre acompanho o fórum, mas será minha primeira pergunta. Espero que com a ajuda de vocês eu consiga solucionar o meu problema.
    Ao renderizar com o Vray essa imagem, que foi modelada no Sketchup, as paredes e o teto ficaram com várias ranhuras fortes. O que pode estar causando isso?
    Atras das cadeiras Phanton ainda tenho um espelho que sumiu completamente com as ranhuras
    Nesse caso estou trabalhando com uma luz retangular e estava começando o tratamento dos materiais.
    Aguardo do a ajuda de vocês, desde já agradeço.
  • 20/10/2015 às 17:19
    Fala @Julia , dá uma olhada na partes de trás da sua parede, se ela não está com outra textura da face interna.
    Enfim, por essa nunca passei. shauah, Boa sorte
  • 20/10/2015 às 17:43
    A parte de trás da parede está sem textura nenhuma.
    Nunca rinha visto isso tb. Está difícil de resolver.
    Obrigada de qlqr forma.
  • 20/10/2015 às 17:46
    tenta excluir a face e criar outra, se você tiver criado grupo vai ser fácil. 😀 e aí aplicas as texturas novamente.
  • 05/11/2015 às 15:40
    Pessoal. muito obrigada pela ajuda. A solução foi realmente refazer as paredes.
