Primeiros passos com V-ray
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  thalesdewes 4 anos atrás.
     |  601 Views Posts
  • #69737
    Bom dia pessoal.
    Segue em anexo meu primeiro render com o V-ray!
    http://i566.photobucket.com/albums/ss101/Thales_dws/livre/RENDERFINAL01.jpg
    Podem criticar ou elogiar à vontade!
    Dicas sobre o que devo fazer para melhorar a qualidade do render são muito bem vindas.
    Obs.: Este é meu segundo post no fórum, portanto, peço desculpas caso não esteja postando de maneira correta.
    Obrigado!
    Escrever com caixa alta é gritar.
    Mude o titulo do seu tópico, “primeiro render” já existe.
    Sempre coloque um titulo que represente seu trabalho, assim ele se destaca dos outros e fica mais fácil de localiza-lo.
    Atenciosamente,
    Portal SketchUp Brasil
  • #69740
    Pois bem…
    Como primeira dica, tente se atentar mais aos detalhes na modelagem, como, o carro está flutuando, as plantas estão muito repetitivas, tente rotacioná-las de forma aleatória e usar o “scale” para que não fique todas iguais. As pessoas também estão voando ( a não ser que estejam fazendo alguma dancinha). Fora isso, procure aqui no fórum um tutorial sobre grama no photoshop.
    Por hora acho que é só. Para melhorar a qualidade do render, somente com testes, estudos, testes……e por ai vai.
    Espero ter ajudado em algo.
  • #69741
    Obrigado Amigo!
    Já estou pesquisando sobre a grama no photoshop.
    Em relação a vegetação, são as únicas que eu tenho até o momento, por isso estão repetidas.
    O carro e as pessoas, por incrível que pareça, estão exatamente sobre as suas faces no SU, mas quando mandei renderizar, deu este aspecto de “flutuante”.
    Vou tentar corrigir essas coisas.
    Obrigado!
  • #69749
    Thales,
    Acho que você já começou muito bem. Algumas coisas:
    – Poste sua modelagem antes de postar o render (regra do forum);
    – Está tudo na escala correta? As pessoas parecem grandes demais, ou o pé direito baixo demais. Não sei;
    – Gostei muito da palmeira. Melhoraria somente a edição dos materiais dela, especialmente as folhas;
    – A repetição que o DErcole falou foi sobre as plantas à direita. Tente rotacionar e redimensionar cada uma para que não fiquem exatamente iguais. Foi isso que ele disse;
    – Tente suavizar as sombras do sol, pois estão muito duras;
    – Coloque bump/displace nos tijolos;
    – Grama no Photoshop (procure também por grama infinita aqui no forum);
    – Com relação ao carinha “flutuando”, vi que um pé dele ta no chão e o outro flutuando. Talvez caiba um ajuste no Photoshop mesmo;
    Bom. Acho que por hora é isso RS. Bons estudos!
  • #69758
    É muito começar ja ganhando elogios!
    Mas, vamos aos fatos:
    – Não sabia desta regra, vou postar assim que possível.
    -Talvez as pessoas estejam fora de escala, vou verificar… A casa tem 3.10m de pé direito externo
    -Vou tentar melhorar… Não editei nada nela, apenas renderizei
    – A intenção é que fiquem parecidos, mas realmente, como eu fiz não ficou 100%
    – Ainda não aprendi a suavizar as sombras hehehehehe Faço isso no SU ou no Vray?
    – Tentei colocar, mas não consegui chegar no efeito desejado ainda.
    – Ja estou estudando sobre isto
    – As pessoas eu peguei imagens em png, talvez o angulo da imagem que eu paguei esta dando a impressão de estar flutuando. Vou tentar corrigir isso ou trocar o “bloco” da pessoa…
    No mais, era isso! Vou tentar melhorar, e assim que chegar a um resultado positivo, posto novamente a imagem para fazermos a comparação!
