Problema com reflexão de grama
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Miguel 2 anos, 1 mês atrás.
     |  508 Views Posts
  • #116711
    Boas
    Estou com um problema com a relva/grama, que faz reflectir [um pouco de] verde na parede -branca e cinza [embora nesta se note menos].
    De referir que a parede [que tem textura/vismat com imagem diffuse e bump] só reflecte mesmo a relva, como se pode ver junto ao muro exterior a calçada, ou na outra imagem para a garagem, o pavet não afecta a cor da parede branca.
    1 2
    3 Capture
    Já experimentei com outra relva, faz o mesmo, já experimentei desactivar’objects in secondary’ na parede [e na relva] e faz isto, já experimentei alternar entre iluminação ‘do sol’ e via hdri, e faz o mesmo.
    Não tenho opções de reflexão no material/vismat da parede e nem de emissão/reflexão no material/vismat da relva,que possa afectar ou alterar definições..
    Como se pode ver, pavet e calçada não afectam a cor da parede/muro exterior [que tem aplicado o mesmo material de ‘pintura branca’].
    É um render ainda experimental, mas queria perceber como resolver isto. Não faço ideia porque sucede este fenómeno e estou sem ideias de como solucionar esta reflexão indesejada.
    Alguma ideia do motivo porque ocorre este fenómeno?
    Obrigado desde já.
    • Este tópico foi modificado 2 anos, 1 mês atrás por  Miguel.
  • #116718
    @mgfdp, por essas imagens que vc postou não deu pra perceber essa questão do reflexo que vc se referiu… mas acho que sei qual é o problema. Da uma olhada no comentário do victor3d no seguinte tópico, pra ver se soluciona o seu problema:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/projeto-clinica-de-fisioterapia-e-estetica/
  • #116721
    @danielreple
    Se reparar na imagem que tem a grama, a parede branca junto à relva e também toda a ‘moldura’ [paredes laterais e pala/coberto] em branco à volta da parede cinzenta apresenta uma tonalidade que não é bem ‘branco’, que não é igual ao branco da platibanda/murete mais acima, na cobertura.
    Na outra imagem onde está o muro de vedação dá para reparar que o muro de vedação e a tal platibanda  são brancos mas que o reboco branco nas paredes à volta da parede cinzenta está um pouco diferente, que parece receber um pouco de reflexo da relva/grama. E sim, o branco – em tudo o que é reboco branco – não é um branco ‘puro’, é algo do tipo 253/253/253.  🙂
    Logo vou testar com essa sugestão do Victor3d, pelo que li é capaz de ser isso mesmo.
    Obrigado
