• 19/10/2011 às 16:52
    Pessoal, estou com um problema pra renderizar um projeto. Se renderizo partes do ambiente blz, mais se rederizo uma cena em que pega todo o ambiente da erro. Se alguém conhece os erros e puderem me ajudar serei grato.
    Runtime Error!
    Program: C:PROGRA~1GoogleGOOGLE~1SketchUP.exe
    This application has requested the Runtime to terminate it in an
    unusual way.
    Pease contact the application´s support team for more information.
    Abraço.
  • 19/10/2011 às 17:24
    Esse erro de tempo de execução pode ocorrer por vários motivos…pode ser desde arquivo corrompido até problemas na memória.
    Se só acontece qdo vc tenta renderizar a cena interia, pode ser que ela esteja muito pesada.
    Qual o tamanho total da cena e qual a configuração do seu pc?
    Ja tentou dar um “purge unused” no modelo pra remover texturas não mais usadas?
  • 19/10/2011 às 17:39
    Obrigado RogerCar, o tamanho total do projeto é de 81,3 MB e a configuração da minha máquina é: AMD Phenom ™ II x 4 840 Processor 3,20 GB, memória 4GB Placa de video Geforce 9600.
    Como faço para dar um “purge unused” no modelo?
    Ah, tbm sou de Rio Preto.
  • 19/10/2011 às 18:07
    Com o sketchup aberto, entre na opção:
    Menu -> Window -> Model Info -> Purge Unused
    É interessante também sempre criar o hábito saudável de:
    1- trabalhar com layers;
    2- trabalhar com BUMP e DISPLACEMENT somente quando realmente fizer alguma diferenca ter ou não eles na cena.
    3- ter a consciência que o SU é meio ruim pra gerenciar altos números de poligonos;
    4- ter a consciência que reflexo, vidro e luz são crueis pro render, agora imagina uma luz passando pelo vidro, refletindo no chão e pegando em uma parede com displacement de textura?
    5- Usar sempre o purge;
    6- Quando puder, copie sua cena pra um arquivo novo, as vezes da uma boa reduzida no tamanho e na otimização do render.
  • 19/10/2011 às 18:10
    Opa, ja somos 3 então..rs.Tem o Prado q é aqui da terrinha tb…
    Esse Purge Unused fica la no “model info” (não sei se é em ingles seu Sketch). É la em windows>>> propriedades do modelo, tem varias opções vc vai clicando nas abas vai ter uma com duas opçoes “corrigir erros” e esse “purge “unused” q em portugues deve ser “remover não utilizados”. Clicando nessa opção ele vai apagar todas as texturas q por acaso vc tenha testado e trocado, ou então texturas de componentes que vc chegou a usar mas acabou excluindo. Mesmo não usando mais, essas texturas continuam carregando no modelo. Esse Purge limpa essas texturas nao usadas do seu modelo, dependendo do caso pode diminuir bem o tamanho do arquivo.
  • 20/10/2011 às 10:01
    Bom dia!
    Obrigado pelas respostas, fiz td q me mandaram mais infelizmente ainda continua com erros, só q agora um novo erro q diz o seguinte:
    Unable to create the error report.
    Please verify that there is enough space in your TEMP folder.
  • 20/10/2011 às 11:32
    Algumas possibilidades além então:
    Algum(ns) material(is) seu(s), por algum motivo (não me pergunte o pq), perdeu algum(ns) mapa(s) contido no mesmo, e o V-Ray não sabe como localizá-lo, e fecha o programa.
    Como corrigir isso: primeiramente, vc tem que descobrir qual material (ou quais) está com problema. Para isso, abra o Material Editor do V-Ray, e vá dando um Update Preview em cada um dos materiais. Se em algum dos materiais o SketchUp fechar, aí está o problema. Para corrigir, basta verificar qual (ou quais) dos mapas o V-Ray não consegue encontrar. Geralmente, é o Color ou Transparency do Diffuse que são os mais problemáticos.
    Através do M do Diffuse, verifique cada um dos mapas, procurando dentro do V-Ray onde os mesmos se encontram em seu PC. Faça isso com todos os layers q vc estiver usando (caso haja Filter do Reflection, Bump, Displacement, etc). Dê um update no material pra ver se vc consertou-o (salve antes).
    Se o SketchUp não fechar, é pq esse material agora está OK. Continue dando update em sua lista de materiais até ter verificado TODOS.
    2 – Metodo Brute Force (Gervásio Mode On):
    Apaga tudo da pasta: C:ProgramDataGoogle Sketchup 7 (ou 8)
    E reinstala o SU, pois pode ser algum arquivo corrompido ou problema de tamanho de arquivo de buffer que tá dando pau..
