Problema de ruído
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 8 meses, 1 semana atrás.
     |  946 Views Posts
  • #123205
    Foto de perfil de Paola Cristiane
    Pessoal, não sei o que está acontecendo que está dando esse ruído todo.
    1
    2
  • #123214
    @paolacristiane, em Indirect Illumination vc mudou para Brute force no Primary bounces? Se sim, volte para Irradiance map e veja se resolve.
    Quando vc estiver fazendo algumas alterações nas configurações do render e acontecer algum problema que vc não souber oq é, antes de mais nada tente voltar para as configurações originais do render, clicando no botão Load Defaults, que fica no topo da janela Option Editor.
    • #123222
      Olá, eu dei um load, mas continua com o mesmo problema…
  • #123223
    @paolacristiane, vc por acaso está renderizando com o RT? Se estiver, aconselho renderizar com o render normal (R).
  • #123244
    Foto de perfil de Ana Luísa Rychescki Cosso
    Boa noite, estou com o mesmo problema, porém esses ruídos só acontecem no rectangle light. Como poderia consertar esse problema?
    Ps: é a minha primeira vez no fórum, não sei ao certo como proceder.
  • #123256
    @paolacristiane e @anarcosso, qual a versão do V-Ray q vcs estão utilizando?
    Ruídos somente com a rectangle light, esse problema eu nunca vi!
  • #123257
    Olá, então… eu estou usando o Sketchup 2016 e o Vray 2.0… além de dar ruído eu não consigo fazer luz. Outra coisa, fiz um projeto novo e saiu o ruído, fiz outro e voltou. Não sei o que acontece.
  • #123259
    Pronto, agora me cadastrei para usar o beta (novo), mas não consigo ativar a licença, nem sei como fazer.
  • #123262
    Estou usando a versão 2.0. Aqui esta uma foto do que esta acontecendo :/ Este é um render que dei com qualidade média só para ver se a iluminação esta boarender-luz-estranha
  • #123263
    Além de todas as IES Light não funcionarem, mesmo com intensidade de 100000 :/
  • #123265
    @paolacristiane, posta uma imagem de como estão as configurações do Indirect Illumination. Quando vc clica em Load Defaults deveria ir para algumas configurações padrão, mas vai saber né….
    Sobre o V-Ray 3.4 (Beta), como ainda está em faze de testes, ele ainda está dando alguns problemas, por isso perguntei sobre a versão, então pode piorar a situação aí com vc, ou não…
    Depois que se cadastrar, vc tem que esperar eles te liberarem para utilizar o Beta!
  • #123267
    indirect
    • #123272
      Foto de perfil de Tábata Corrêa
      Paola, se quiser, mande o arquivo que verifico aqui.
  • #123269
    @anarcosso, seu problema parece ser outro! Que material é esse do teto? Oq vc aplicou nele, reflexo com  glossiness baixo?
    @paolacristiane, realmente o Indirect Illumination tá no padrão!
    Essa imagem que vc postou no início do tópico está parecendo muito uma imagem no modo RT (real time), vc não me respondeu se está renderizando com o R ou com o RT.
  • #123273
    Oi, não está com RT… a primeira vez estava, depois dei load e continuou com problema.
    Vou mandar o arquivo, mas como mando? rs
  • #123275
    @paolacristiane, para enviar um arquivo vc pode coloca-lo em algum site de compartilhamento (Drive, One Drive, 4Shared, DropBox, etc) e disponibilizar o link aqui ou, caso não queira compartilhar com todos os usuários, em uma mensagem privada, entrando no perfil do colega e clicando em Mensagem Particular.
    Sobre o R e o RT, não me referi a ativação ou desativação no painel Options Editor do V-Ray, eu estou falando do botão mesmo, para um render comum, vc deve clicar no R, que deixei em destaque a seguir:
    r_render_vray
  • #123301
    @paolacristiane
    seguinte, jamaaais jamais deixe suas faces assim pra renderizar, elas só causam problemas, suas cenas estão cheia dessas faces invertidas, aconselho dar uma estudada em modelagem primeiro, pra não causar erros na hora de renderizar.
    Seu render(ultima imagem) saiu deste jeito na minha máquina. Percebi que você está usando uma imagem no environment na parte de reflection, isso pode estar lhe causando problemas, deixe como no default  (sun 1) do software.
    Acho que era isso.
    Espero ter ajudado ! 😀
    paola_03 paola_02 paola_01
  • #123302
    Tá explicado… fiquei em dúvida se mexia nas faces ou não. Muito obrigada!! Ajudou sim!! Á partir de hoje vou dar reverse em todas faces, rs.
    • #123303
      @paolacristiane
      Acho que o problema maior no ruído pode ser aquela imagem que vc inseriu no environment. 😀 😀
  • #123309
    Nunca vi as backfaces causarem ruído na imagem, deve ser isso que a Tábata viu mesmo!
    As FrontFaces e BackFaces servem para indicar ao programa quais lados das faces estão voltados pra fora dos objetos e quais estão pra dentro, então realmente sempre deve ter atenção a isso!
    Segue o conselho da Tábata, estude e pratique bastante modelagem, pois pode ter diversos problemas se cometer algum erro, além dessa parte ser a base principal para a qualidade do trabalho!
