Problema no V-Ray AS texturas Ficam Pretas
Este tópico contém respostas, possui 6 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 10 meses atrás.
     |  2134 Views Posts
  • #79637
    Foto de perfil de Luciano Andrade Silveira
    Boa noite!
    Me chamo Junior, sou estudante de arquitetura e faço algumas modelações a pouco tempo.
    Hoje estava precisado modelar uma casa com fachada e como o plugin não pegava no SU 2015 baixei o 2013 coloquei o telhado e depois abri no 2015 já que la tiha o v-ray 2.0. tetei instalar o v-ray para o 2013 mas nao conseguir e com isso eu voltei para o 2015 com o projeto já alterado. Só que o v-ray tinha sumido e após instalar toda vez que aplico um material fica preto/cinza e nao consigo vizualizar ele como realmente é.
  • #79651
    juninuniko, seja bem vindo ao fórum!
    É o programa vray q não está aparecendo ou a modelagem? ficou meio confusa sua explicação.
    Posta uma imagem (print scrn), pra entendermos melhor!
    Para postar imagens no fórum veja as dicas. Clique aqui.
  • #79652
    Dá uma olhadinha ai Daniel
    danielreple escreveu:
  • #79655
    A modelagem que vc fez no SU 2013 não está abrindo corretamente no 2015, é isso?
    As modelagens que vc faz diretamente no SU 2015 estão funcionando normalmente? (modelagem e texturização)
  • #79656
    Quando aplico uma textura, nesse caso foi o amadeirado como aparece no v-ray fica preto o local onde eu aplico.
    Estou usando o SU 2015. O 2013 já desinstalei. Só coloquei o exemplo do 2013 para mostrar os procedimentos que fiz até gerar esse erro ai. Esse erro se aplica pra qualquer material aplicado vido do v-ray
  • #79657
    Olha ai uma Imagem.
    Como Aparece No modelo o material Grama
    E como fica renderizado.
  • #79658
    Ahhh… agora entendi!
    Acho q sei oq é! Veja se está da seguinte forma no seu SketchUp:
    – Entre em Visualizar > Estilo de face;
    – Verifique se está selecionada a opção “Sombreado com texturas”. (provavelmente está selecionado “Sombreado”)
    Deixamos em “Sombreado” quando o arquivo está muito grande e queremos que o SU trabalhe mais rápido, pois texturas exigem bem mais do processamento do computador!
  • #79659
    Olha ai irmão contiua com erro .
    rsr
    to lascado ja usei o revo tirei e instalei tudo de novo e nada.
  • #79660
    Vamos tentar outras coisas então….
    Dentro do SketchUp:
    – Vá em Janela > Informações do modelo;
    – Clique em Renderização;
    – Desmarque a opção “Usar texturas com suavização de serrilhamento”;
    – Veja se funcionou, se não, desfaça isso.
    Se a opção anterior não de certo, faça o seguinte:
    – Entre em Janela > Preferências;
    – Clique em OpenGL;
    – Desabilite a opção “Usar aceleração de hardware”;
    – Depois clique em OK.
    Se isso funcionar, é algum problema com sua placa de vídeo!
    Sua placa de vídeo é AMD? Se for, da uma olhada aqui.
  • #79661
    Foto de perfil de SilviaMoser
    Olá pessoal. ..eu instalei o su15 e estou com o mesmo problema, quando importo material. Vismat ele aparece cinza no Su. O que eu consegui perceber é que o difuse perde o caminho da textura. Se vc abrir o M e arrumar o caminho ele aparece novamente e vc consegue ajustar ele novamente.se tiver bump é preciso marcar o caminho novamente também.
    Após fazer isso salva o material novamente que depois ele reconhece.
  • #79662
    Obrigado Amigo.
    Mas testei aqui todas as indicações e não resolveu.
  • #79663
    Oi silvia.
    Tudo bom?
    Eu sou iniciante no SU e vrya uso apenas o básico você poderia me ajudar ensinando como fazer esses caminhos.
    Obrigado
  • #79665
    Não sei se o problema da SilviaMoser é o mesmo que o seu, pois quando vc renderiza a textura aparece.
    Mas testa pra ver se estou enganado.
    Para fazer isso, faça o seguinte:
    – Verifique em qual pasta está a imagem q vc usou no seu material;
    – Agora, no “Material editor do v-ray, clique no material q está com o problema;
    – Na seção “Diffuse”, clique no mapa (M) do “Color”;
    – Estará ativa a opção “TexBitmap”;
    – Vai ter uma área chamada “File”, onde vc carrega a imagem;
    – Entre e selecione a imagem em sua pasta original.
    • #120412
      Foto de perfil de Stefania Guimaraes
      Consegui solucionar o problema! Obrigada
  • #79666
    Isso mesmo Daniel e acredito que irá resolver pq para mim também aparecia renderizado mas estando em cinza não me permitia alterar e ajustar o material.
    Será que tem a ver com a versão do su/vray? Tipo um bug? Pq alterar todos os vismats vai dar trabalho.
  • #79669
    Isso só acontece nos vismats q vc baixa ou acontece tb nos q vc que cria?
    Se for somente nos q vc baixa, isso é normal, pois o endereço da imagem no computador da pessoa q criou é praticamente sempre diferente da de onde está a do seu pc. Por exemplo, se no pc de quem criou o material, a imagem estava nesta pasta “C:UsersmariaPictures” e no seu está na pasta “C:UserssilviaPictures”, o programa não vai encontra a imagem e por isso vc vai ter que “mostrar” o novo caminho para ele.
  • #79670
    Isso acontece nos vismats já salvos no meu pc que na versão anterior não tinha problema em encontrar o caminho. ..
  • #79672
    Vc colocou as imagens em outro endereço? Por exemplo, quando vc criou o material a imagem estava em “C:UserssilviaPictures”, depois vc mudou a imagem para “C:UserssilviaPicturestexturas”. Aí o programa não reconhece o caminho!
  • #79673
    Daniel e Silvia.
    Muito Obrigado pela força acabo de solucionar.
    Amanhã volto ao trabalho Graças a Ajuda de vocês.
    O unico problema é que vou ter que alterar o caminha material por material.
    Mas já ajudou de mais.
    Segue a foto do problema solucionado.
  • #79674
    Aqui segue um dos meus projeto.
    Da pra melhorar muito ainda. Acredito que a grama mesmo da pra melhorar os revestimentos amadeirados.
    O céu eu coloquei o photoshop etão pelo pouco que li usado mapa hdri dá pra melhorar muito assim como a própria renderização. Fico aberto a criticas tbm quero melhorar
    Mas enfim já vi que o pessoal aqui do forum é bastante prestantivo.
    Uma boa semana para vocês.
  • #122756
    Foto de perfil de marilene wolffe
    olá, boa noite estou com o mesmo problema do @juninuniko só que já fiz todos os passos indicados para ele e no meu caso não resolveu, alguém poderia me dar uma mão?eu importo material o vray reconhece a pasta onde esta o material, mais na janela do sket ele fica cinza, e na hora de renderizar aparece a textura.
    01
  • #122759
    @mariwolffe, acho que vc está com um Estilo no seu skt que não exibe as texturas.
    Vá em Visualizar>Barra de ferramentas…, ative a caixa de ferramentas Estilos (Styles) e coloque na opção Sombreado com texturas (Shaded With Textures).
    Dando certo ou não, posta aí pra sabermos, blz?
  • #122761
    ja fiz este caminho e não deu.01
  • #122762
    Beleza @mariwolffe! Vamos tentar outra coisa então:
    Por acaso este é um material com mapa nativo do V-Ray? Ou seja, no mapa (M) do Diffuse está com TexMarble ou outro material que não seja TexBitmap?
    Se estiver assim, esse tipo de textura realmente não aparece no SketchUp, então vc pode fazer uma pequena gambiarra pra conseguir mapear sua textura no SketchUp, adicione mais uma camada de Diffuse no mesmo material, coloque alguma textura no mapa com TexBitmap e mude a cor do Transparency para branco. Assim esta textura vai aparecer no SketchUp, mas não será renderizada.
    Outra possibilidade, vc já tentou recarregar a textura, como expliquei em uma postagem anterior deste tópico?
  • #122827
    @renatadias, juntei o tópico que vc criou com este que fala exatamente sobre o mesmo assunto. Quando estiver com problemas, crie um novo tópico somente quando não encontrar um que fale sobre o assunto, mesmo que as sugestões não resolvam seu problema, dessa forma podemos ter várias soluções em um mesmo tópico, e se tiver alguém com um problema parecido terá mais chances de resolver.
    Bom, voltando a seu problema, já tinha visto este tópico? Tentou tudo oq foi falado aqui?
  • #122825
    Foto de perfil de Renata Dias Barros
    Boa tarde gente,
    não estou conseguindo renderizar no vray, as texturas ficam escuras..
    Vi alguns tópicos relacionados, mas não resolveu.
    Preciso de ajudaaa! rsrs Obrigada
    sem-titulo
