Problemas com luzes na renderização
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Felipe Tonholi de Lima 1 ano, 1 mês atrás.
     |  463 Views Posts
  • #121210
    E ai pessoal, Tudo bem com vcs?
    Bom estou tendo um problema com aplicação de luzes nas imagens ilustra bem.visao geral final continuação.0288
    Não sei oque esta acontecendo, e como estou fazendo um vídeo em cada frame aparece em um lugar diferente, parecendo que tem uma luz estroboscópica haha. Se alguém ja teve o mesmo problema ou sabe os esta acontecendo, desde já agradeço.
  • #121219
    @felipe-tonholi
    Posta as configurações que você está usando, para podemos ver o que possa estar acontecendo.
    Você está usando que tipo de iluminação? o V-ray sun ou Hdri?
    Abs!
  • #121221
    Então, estou usando HDRI, mas dentro da estrutura estou usando rectangle light.
  • #121379
    @felipe-tonholi
    Se possível, posta uma imagem mostrando a rec light (sem renderizar, de preferência).
    Acredito que o problema não seja a rec light, é bem provável que o problema seja com a imagem HDR, teste com outras imagens HDRi, e se der também, posta as configurações que você está usando para ela, para podemos descobrir o que pode estar acontecendo.
    Abs!
  • #121434
    @jpprezotti
    Então resolvi meu problema resenhando as luzes, na primeira imagem onde aparece bem o sol real mente era o HDR que estava interferindo, já no problema com as luzes internas não sei bem ao certo oque estava errado mas quando refiz as luzes e diminui a intensidade resolveu.
    problema 1
    problema 2
    Tando G.I quanto B.G estão com as mesmas configurações.
    problema 3
    e ai estão os rec light rederizadas
    problema 4
    e aqui sem renderizar ( não sei se essa imagem mostra bem )
  • #121463
    Quanto às reclights, realmente pode ter sido a intensidade. Outra coisa que causa esse tipo de manchas, que não sei se utilizou, são materiais com valores de Emissive muito altos.
    Quando for utilizar HDRI, procure aplica-lo em um Dome Light, pois a qualidades das luzes e sobras ficam melhores!
    Modelagem legal! É para carregamento de grão?
    Se puder, depois posta o vídeo pra vermos!
    • #121492
      @danielreple
      Pois é primeiramente fiz os refletores com espelho e tinha feito um material com emissive, ai tirei e melhorou bem poco o problema das manchas, enfim acho que era a intensidade do rec ligth mesmo.E vou experimentar este dome light agora.
      Este pier é para descarregamento,mas a gente fez dois de carregamento já, mas é basicamente o mesmo conceito só muda os equipamentos.
      Estou concluindo a renderização, quanto estiver pronto posto o video.
      E fico grato pela ajuda, Obrigado.
