Problemas com o displacement
Este tópico contém resposta, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 7 meses, 3 semanas atrás.
     |  513 Views Posts
  • #124146
    Boa noite gente! Estou testando um acabamento melhor no piso laminado através do displacement, só que quando o ativo o render n sai do Building light cache :/
    A primeira imagem é o render apenas com o material do piso aplicado, renderizou num instante; já a segunda imagem foi qnd ativei o displacement. É a primeira vez que isso acontece. Também tem essa luz ao redor da janela (como se tivesse alguma brecha entre ela e a parede, mas n tem) que não estou sabendo como tirar. Agradeço se alguém puder ajudar!
  • #124156
    Bem vinda marilia-alvim!
    Displacement pesa bastante na renderização! Vc deve ter exagerado em alguma configuração aí ou seu computador não tá dando conta!
    No caso de pisos utilize somente o Bump, somente em casos muito específicos, onde vc precise de um volume bem visível, vc vai utilizar o Displacement!
    Sobre as luzes na janela, veja esse tópico:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/manchas-de-iluminacao-cantos/
