Problemas na renderização
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de João Pedro Prezotti João Pedro Prezotti 1 ano, 1 mês atrás.
     |  727 Views Posts
  • #121656
    Foto de perfil de Julio Cezar Concolato Costa
    Boa noite, galera!
    Sou novato no fórum e esse é meu primeiro post, e será logo clamando por socorro!
    Venho acompanhando as postagens e aprendendo algumas coisas e gostaria de me aprofundar um pouco mais no assunto e quem sabe um dia chegar aos resultados que tenho visto aqui.
    Uma breve introdução, já que em alguns posts que vi, isso foi cobrado. Haha
    Ao pedido então:
    Estou tendo o seguinte problema ao tentar usar o “Displacement”. (não só com essa textura específica, mas sempre aparece esse “riscado” na imagem final.
    Socorro
    Uso uma configuração pronta que consegui na faculdade e não entendo muita coisa, não sei se é necessário postar o arquivo aqui ou outra coisa como a imagem da textura que usei, enfim… qualquer coisa a mais que precise para entender o que se passa é só pedir que postarei logo.
    Já grato! Abraço!
  • #121664
    Foto de perfil de Marlonn Ferreira Zanela
    Olá, @jconcosta, tudo certo?
    Bom, faz tempo que não uso o V-ray do Sketchup, mas dado a semelhança do problema apresentado com o problema de subdivisão em malha com topologia mal realizada (ou nula), julgo que o que você está encarando é um problema de subdivisão do displacement.
    O displacement atua como um subdivisor e “modelador” da malha/objeto ao qual ele fora aplicado. Por conta disso que há um parâmetro chamado “Subdivs” na setagem do displacement. Este “Subdivs” nada mais é do que a quantidade de subdivisões que a malha sofrerá para que o displacement aplique a extrusão.
    Quando modela-se um objeto onde será aplicado uma certa subdivisão (seja hard-surface ou orgânico), o modelador deve deixar a malha melhor “tesselada” possível para que não ocorra problemas de má subdivisão, muito arredondamento, pouco arredondamento, e/ou problema de topologia (como o apresentado por você nesta imagem). A melhor maneira de se ter uma malha limpa é criar faces Quads (ou seja, faces com 4 vértices) com ângulos não muito agudos. Triângulos serão inevitáveis em certos objetos, mas não dever ser tomados como regra. N-Gons também não são as melhores opções, mas se não tiverem ângulos internos muito agudos nem obtusos, pode-se testar a validade.
    Este problema visual do displacement quer dizer que o V-ray está tentando te alertar que a sua malha não está com a topologia dela bem tesselada. Portanto, poste o arquivo aqui para averiguarmos melhor e, se possível, sanar seu problema.
    • #121670
      Obrigado pela atenção e pelas orientações @mfzanela!
      Mais a noite mando imagens com as configurações e os arquivos.
      As texturas:
      tileable_wood_texture_by_ftIsis_Stock
      tileable_wood_texture_by_ftIsis_Stockpeb
      Configurações V-Ray (qualidade bem baixa, uso só pra teste)
      Irradiance map
      Output GI
      System
      Brute force GI RTEngine
      Camera
      Color mapping VFB channels
      DMC sampler
      Environment
      Global switches
      Image sampler
      Não consigo adicionar o modelo por conta do tamanho do arquivo.
      Como faço pra enviá-lo?
      Grato!
  • #121692
    Olá, @jconcosta.
    Use algum site como Dropbox, Mediafire, MEOCloud, WeTransfer (caso use esse, meu e-mail é mfzanela@hotmail.com), Mega, etc…
  • #121722
    @mfzanela compartilhei o modelo pelo dropbox. Enviei para seu email (eu acho! hahaha)
    Acabei de entender o funcionamento do danado! Hahaha
    Link para o modelo: https://www.dropbox.com/s/5nlgl831j68pq11/Modelo.skp?dl=0
  • #121733
    Olá, @jconcosta
    Esta é a imagem do seu arquivo como me mandou, não alterei nada (somente a dimensão da textura):
    View post on imgur.com
    Aqui eu retirei a soleira e separei os planos em grupos isolados (não grupos dentro de grupos como estava no arquivo original):
    Após fazer a “topologia” da malha dos planos, esta é a aparência:
    Pode ver que ficou um certos pontos pretos, mas isso é por conta da textura utilizada no displacement, pois eu aumentei o “Filter Blur” da textura e ela amenizou os pontos, mas ainda são bem visíveis, portanto, considere a troca da textura:
    Assim ficou a topologia da malha dos planos: Piso e parede
    Espero ter ajudado em algo.
    Abraços!
  • #121736
    Entendido então. Para melhor resultado, agrupar face por face isoladamente, certo?
    Outra coisa, a imagem que usei para o displacement, consegui através do Photoshop, passando a imagem da textura por um filtro preto e branco. É esse mesmo o processo?
    Agradeço, novamente, a atenção @mfzanela!
  • #121737
    Certo. Sempre isolar em grupos/componentes separados cada elemento sempre seguindo a hierarquia: Elementos/objetos – materiais, ou seja, sempre isole os elementos/objetos em um grupo/componente, e caso estes elementos/objetos possuam materiais diferentes neles, isole cara porção de materiais em um grupo.
    Este é o processo parar um resultado rápido (muitas vezes um resultado com boa qualidade). Mas para não ocorrer problemas como estes pontos escuros, indica-se trabalhar um pouco mais a textura no photoshop. Arrumar os níveis dela, pintar com o “brush” alguns pontos que podem dar problema no render, etc…
  • #121738
    Consigo em algum lugar informações pra uma boa configuração dessa imagem de displacement? Porque até o momento tenho feito de forma bem mecânica, não sabendo o que deve ser “corrigido” na imagem em preto e branca para melhorar o resultado.
  • #121744
    @mfzanela, só lembrando que agora pode hospedar as imagens diretamente aqui no site, clicando eem “Adicionar Imagem”, acima da caixa de postagem. Isso evita que as imagens sejam apagadas, caso ocorra algum problema no outro site, além de ser bem mais fácil!
    @jconcosta, basicamente falando sobre o displacement ou bump, quanto mais clara a parte do mapa mais vai extrudar (subir) no render, por exemplo, se vc tem um material de piso e quer que o rejunte seja a parte mais baixa, no mapa para disp/bump vc deixa o rejunte preto e o restante do piso variando entre as escalas de cinza e o branco.
    Por isso que o mfzanela falou que pode funcionar bem se vc fizer esse processo que descreveu, mas imagine que vc tem uma textura de revestimento que não é uniforme e ainda por cima o rejunte é branco, tipo a seguinte:
    Se vc apenas transformar essa textura em branco e preto, na hora da renderização as pastilhas ficarão todas irregulares e o rejunte será a parte mais alta do material!
  • #121761
    Que aula @mfzanela!
    Show de bola!
    @jconcosta
    Como você disse que está começando agora, eu recomendo a você que use o displacement realmente em casos de extrema necessidade.
    Nesse material que você está cirando, você consegue um bom resultado utilizando o bump map, que simula um relevo no material mas não “deforma” a malha como o displacement, sendo muito mais leve para renderizar.
    Abs!
