Projeção de luz do Rectangle Light e IES não aparece
Este tópico contém resposta, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 3 anos atrás.
     |  550 Views Posts
  • #76690
    Boa tarde pessoal,
    Quando renderizo, o “Rectangle Light” funciona, mas faz uma projeção da luz muito forte na parede, como se fosse uma faixa retangular (imagem anexo). Já tentei mudar as configurações do próprio “Rectangle light” mas não funcionou.
    Outro problema é que na renderização não aparece a iluminação das IES.
    Seria alguma configuração do programa que devo mudar?
    Obrigada pela atenção.
  • #76696
    manuarq,
    arrumei sua postagem para aparecer a imagem diretamente aqui no tópico.
    Da próxima vez que for postar imagens no fórum, siga este tutorial. Se quiser, pode hospedar sua imagem no dropbox mesmo, basta fazer como explicado no tutorial, clicando com o botão direito do mouse sobre a imagem e selecionando “Copiar URL da imagem”.
    Quanto ao seu problema, por acaso essa parede está com reflexo?
    Recomento que deixe a rec light invisível, para isso clique com o botão direito do mouse sobre a mesma, selecione “V-ray for SketchUp” > “Edit light”, e na janela que abriu marque “Invisible” e depois clique em “OK”.
    Ah, e quanto a IES, pesquisa aqui no fórum que tem muitos tópicos falando sobre isso.
