Render com linha serrilhada
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Vivian Medeiros 8 meses, 2 semanas atrás.
     |  601 Views Posts
  • #120552
    Olá pessoal,
    Estou com problemas para renderizar um projeto no VRay, a imagem renderiza até o fim, mas fica danificada, com as arestas defeituosas.
    Já fechei o projeto e abri de novo, já troquei de computador, já mexi nas configurações, aumentei a resolução da imagem e o problema continua.
    Segue a imagem.
    Espero que consigam me ajudar
    01.0000
  • #120563
    @liliancruz, pelo que vi no outro tópico, vc já encontrou oq resolve, o Image Sampler no Options.
    Recomendo que estude e faça alguns testes para entender melhor como essa parte funciona, mas vou falar o básico –  Vai aumentando o Min e o Max subdivs até chegar num resultado satisfatório para a imagem em que está trabalhando, só tome cuidado pq pode deixar as arestas muito certinhas, tirando um pouco do realismo da imagem, e quanto mais alto esses valores maior será o tempo de render.
    No Min pode testar +/-  entre 2 e 6, enquanto no Max +/- entre 5 e 8.
    • #120576
      Obrigada, vou testar.
      Mas qual o melhor tipo pra usar? Adaptive DMC ou Adaptive Subdivision?
  • #120584
    RENDER TESTE LIGUEEu fiz os testes que me pediu, modifiquei as subs até o máximo.
    Amenizou o serrilhado, mais ainda está.
    Segue imagem da tela do meu computador com as configurações do Image Sampler.
    Será que tem alguma configuração errada?
  • #120590
    Tenta alterar o Antialiasing filter para Area.
    Ah, não existe configuração errada, pode apenas estar inadequada para a cena e/ou resultado que vc deseja.
    • #120608
      Já modifiquei pra Área e ficou do mesmo jeito.
      Não sei mais o que faço pra resolve isso.
  • #120616
    Durante os testes, vc está salvando as imagens e abrindo em outros programas?  Pergunto isso pois, algumas vezes, ocorrem distorções na visualização na janela de renderização.
    • #120665
      Olha, eu abri a mesma imagem no PhotoShop e o problema amenizou, teve algumas imagens que quase não deu para perceber o erro.
      Porque será que isso acontece?
  • #120670
    Não sei bem tecnicamente oq acontece, mas acredito que cada programa pode fazer a leitura de uma forma diferente, assim o erro não está na imagem em si e sim na visualização gerada pelo programa. Além disso, na janela do v-ray a imagem ainda não está em um formato específico, como jpg ou png, por isso a imagem pode ter algumas diferenças…
    E pra não falar que se vc imprimir, pode ter ainda mais diferenças… hehehe…
    Com experiência vc vai saber trabalhar bem com esses aspectos!
  • #123618
    Obrigada, Daniel mais uma vez pelas dicas.
    Eu não fiz esta configuração nas opções do v-ray, e vou testa.
    É realmente, conforme mexemos na imagens ela altera sua qualidade e eu sempre salvo em PNG para não perder mais ainda.
