• 24/01/2017 às 08:11
    Bom dia
    Este render demorou cerca de 28 horas (!!!) para concluir.
    Isto acontece por causa da cortina ser translucida e transparente (Voal). Desligando a cortina, o render fica rápido.
    Alguém me pode ajudar a agilizar o processo do render sem ter de perder o efeito na cortina?
    Obrigado.
  • 24/01/2017 às 13:42
    Ótima pergunta… passei por isso tbm recentemente e não consegui resolver.
  • 24/01/2017 às 23:38
    @xcentric e @kear, postem como vc configuraram o material da cortina.
    Vc modelaram o baixaram a cortina? Fizeram um teste de renderização somente com a cortina?
    28 horas tá num nível absurdo! hehehe…
  • 25/01/2017 às 07:45
    Bom dia
    • As cortina foram modeladas por mim e não são mais do que um plano ondulado com 0,5 mm de espessura.
    • Fiz testes de renderização e, num ficheiro com apenas a cortina, demora bastante tempo também. Principalmente no “building light cache”.
    • O material da cortina são um VRayBRDF em Two sided. Fiz os materiais seguindo exactamente os passos deste vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mbpBP1oo1OA
    Se me explicarem como, posso enviar ou carregar os *.vrmat
    Obrigado pela atenção.
  • 25/01/2017 às 08:37
    Daniel, no meu caso eu baixei uma cortina do 3D Warehouse e configurei ela conforme o vídeo do Henrique Barros (https://www.youtube.com/watch?v=Ow_3Frb6wAQ&t=1s).
    O problema de demorar extremamente acontece depois que se põe um mapa FallOff na opção Opacity. É a partir daí que fica totalmente inviável renderizar com esse recurso. O que é uma pena, pois é justamente esse recurso que dá o realismo, fazendo com que a luz do sol transpasse pela cortina, alcançando o chão ou a parede. Antes de habilitar esse recurso, comparavelmente, demora pouco.
  • 26/01/2017 às 00:54
    @xcentric, não precisa da espessura na cortina com o 2sided. Não sei se é isso que está causando essa demora, mas eu apostaria que sim! Qualquer coisa amanhã faço uns testes pra verificar isso, mas testa aí também pra ver se com uma única face, sem volume, resolve.
    @kear, sua cortina também tem volume?
  • 26/01/2017 às 08:16
    Bom dia Daniel.
    Resolveu!!! O problema era mesmo esse!
    Uma vez mais… MUITO OBRIGADO.
  • 26/01/2017 às 09:08
    Daniel, não sei se minha cortina tinha espessura. Mas vou verificar e assim que o fizer, retorno aqui. Obrigado.
  • 26/01/2017 às 09:12
    Daniel.
    Se não for pedir muito, gostaria de saber a sua opinião em relação à imagem.
    As criticas e opiniões fazem melhorar…
    Obrigado.
  • 26/01/2017 às 23:29
    Claro @xcentric! Vamos lá!
    A cena está bem legal, só acho que precisa de alguns ajustes:
    • A modelagem da cortina achei que tá muito certinha, com as ondulações todas exatamente iguais e retinha de baixo até em cima. Acho que ficaria melhor fazer algo mais próximo de uma cortina real, com variações e imperfeições. Além disso, deu a impressão que a cortina é meio curta para cobrir essa porta-balcão inteira quando estiver fechada;
    • Vc colocou alguma textura no material base da cortina? Fiquei com a sensação que não tem nenhuma textura… isso faz uma grande diferença! Alguma textura tipo essa:
    fabric texture seamless
  • 27/01/2017 às 07:59
    Caro Daniel
    Obrigado pelas opiniões.
    Em relação à cortina, tem toda razão! Acontece que, mesmo depois de várias tentativas, não consigo nem sei como modelar a cortina como quero. Igual a esta:
    Não consigo criar as variações e imperfeições que lhe transmitem o realismo e também não consigo encontrar nenhum modelo já feito igual a esta cortina. Você tem?
    Os restantes apontamentos que fez, irei corrigir.
    Obrigado
  • 29/01/2017 às 03:40
    Tenho essa aqui que eu modelei. Coloquei no Warehouse pra quem quiser baixar:
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=857e8dfc-220a-4d48-8553-000df8a9ecca&uploadsuccess=1
    Pra ficar com o efeito correto dessa transparência, coloquei uma textura que já tem a transparência e nas extremidades, como a cortina tem uma dobra e fica menos transparente, coloquei um material 2sided pra ficar mais opaca.
  • 30/01/2017 às 07:42
    Daniel, começam a faltar palavras para agradecer!
    Muito, muito obrigado. Irei publicar aqui as imagens com o resultado.
  • 30/01/2017 às 07:45
    Daniel, realmente a minha cortina tbm tinha espessura. Obrigado por disponibilizar a sua e por toda grande ajuda. Abs.
  • 30/01/2017 às 20:37
    Não foi nada @xcentric! Não precisa agradecer, é só retribuir auxiliando outros usuários que estiverem precisando de ajuda. Essa é a essência do fórum, assim todos evoluímos juntos!
  • 31/01/2017 às 08:26
    Bom dia
    Aqui ficam as imagens feitas com a ajuda do Daniel.
    Espero que gostem.
  • 01/02/2017 às 00:52
    Ficou muito bom, gostei bastante!
    Uma sala com tanta iluminação natural é outra coisa, fica muito bonita!
    Projeto do quarto tb tá  muito legal!
    Parabéns!
