Render Vray
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 3 anos, 1 mês atrás.
     |  557 Views Posts
  • #76481
    Olá pessoal,
    Gostaria da ajuda de vocês, estou com problema ao renderizar o meu projeto no vray. O projeto fica todo preto e as vez todo branco após o render. Qual é o problema? Alguém poderia me ajudar?
    Não sei se é alguma configuração. Bom conto com a contribuição de todos. Obrigado!
  • #76494
    Entre no options do vray e clica no botão “Load Defaults”, que está ao lado de “Save” e “Load”. Assim serão restauradas as configurações padrão do vray.
    É um projeto em ambiente externo ou interno?
  • #76496
    Muito Obrigado pela colaboração.
    É um projeto em ambiente interno.
  • #76497
    Tem janela aberta pra entrar luz do Sol?
  • #76503
    Tem sim, várias janelas.
    Estou fazendo uma igreja, com galeria e tudo mais. É bem grande.
  • #76523
    E aí, deu certo?
  • #76536
    Fiz todo o procedimento, e continuou o mesmo.
    Agora estou refazendo o projeto, e ao rendizar esta dando certo. Não sei o que houve. mais esta indo.
  • #76541
    Pode ser algum bloco que vc utilizou.
  • #76633
    Talvez possa me ajudar. Falei pra você que estava indo tudo muito bem. Porém fui mexer no Shadow Subdivs colocando 32, pude observar após a renderização que a imagem ficou todo azulado. Voltei novamente com padrão vray e mesmo assim ainda continua a imagem branco/azulado.
  • #76635
    Deve ser algum bug, da uma olhada nesse tópico:
    Erro no render com reflexos
