Renderizar todas as cenas automaticamente (Batch Render)
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 2 anos, 10 meses atrás.
     |  601 Views Posts
  • #46313
    1° Marque a opção batch render na aba Global Switches;
    2° Defina as suas cenas normalmente no sketchup;
    3° Vá na opçao model info do Sketchup e em animation defina as configurações como na imagem abaixo;
    4° Depois na barra output do V-ray va em animation e configure dessa forma;
    (lembrando q é importante marcar o autosave e tbm a include frame name, senão o processo dá errado)
    Dica: se vc estiver fazendo uma imagem externa e colocar no autosave como png, a imagem vai sair como se ja tivesse sido aplicada uma alpha mask.
    Pronto, agora é so deixar e ir toma um café…
  • #46331
    Cara exellente em, eu faço isso com o max usando o Deadline um gerenciador de render, mas não sabia que o sketchup tinha esse poder também. Valew ai !! vai ser uma mão na roda os renders agora madrugada toda, haha.
    Valew mesmo, Parabéns!
  • #46336
    valeu, tamo ai ^^ agora é modelar e deixar, e no outro dia acordar com as imagens todas prontas hehe
  • #46343
    OWWYEEAAHH!!!
    agora ta fácil fazer várias renderizações..rss
  • #46692
    puts, como nunca tinha pensado nisso antes. huahuaa. valeu, bem util
  • #46693
    Nosss excelente!!! #mãonaroda!
  • #57482
    Valeu mesmo, adorei o tutorial, parabens cara.
  • #73378
    obrigado pelas dicas!! não estava dando certo pois eu não tinha deixado marcado a opção “include frame number” ai salvava um render sobre o outro… vou testar agora! valeu mesmo.
  • #73446
    Muito bom, vai me ajudar bastante em momentos de correria!
  • #76533
    Dá certinho, mas no meu caso tá renderizando cada cena duas vezes… #mistério
  • #77326
    Adorei saber que existe um meio de renderizar as cenas automaticamente! Porém, quando fui testar, encontrei um problema.
    Eu trabalho com interiores e às vezes, em ambientes pequenos, tenho que deixar determinada parede em uma layer/camada diferente e desligá-la em determinada cena para que seja possível observar o ambiente, mas independente de quais camadas estão ligadas ou deligadas na cena, o render não reconhece essa mudança de layers, e só aquelas que estava ligadas/desligadas na primeira cena que coloquei para renderizar é que vão ficar ligadas/desligadas nas outras cenas, o que não dá certo, porque as imagens não saem como deveriam, ficam faltando ou sobrando elementos. Estou fazendo alguma coisa errada? Alguém sabe como resolver isso? Obrigada
  • #77382
    Já tentou fazer as paredes pintadas com um material transparente por fora?
  • #77641
    Olá!!
    Segui os passos do Bath Render, mas a partir da segunda imagem, todos os renders saem pretos. O que aconteceu?
    Grata pela ajuda!
  • #77658
    ArqTati,
    verifique se n está dentro de alguma parede, mesmo parecendo que n está, as vezes pode estar.
