TELA PRETA RENDER V-RAY
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 1 mês atrás.
     |  992 Views Posts
  • #121374
    Foto de perfil de matheus silva
    Boa tarde pessoal,
    desculpem a postagem assim, é que sou novo no grupo, porém ja pesquisei em diversos topicos para achar a solução do meu problema e ainda não encontrei uma q resolvesse, por isso a postagem eu to renderizando meu tcc aqui e nao ta saindo nada, só uma tela preta. já mexi em todas as configurações, e nenhuma resolveu. Creio que o problema deve ser com o arquivo mesmo, pois eu abro outros arquivos até maiores e rederizo normal ( o meu ta com 25mb).
    o que devo fazer ? será algum bloco ou componente que está travando ? como achar o erro ?
  • #121385
    <div class=”post-author-cell”>
    <div class=”post-author”><span class=”login-name”>@matheusbarretodegoes</span></div>
    </div>
    O que pode estar acontecendo é:
    • Tem algum objeto na frente da câmera. Tente algum ângulo diferente.
    • Se estiver usando alguma imagem HDRi como fonte de iluminação, o caminho especificado pode estar errado, e assim, não está carregando. Salve as configurações que está utilizado, reset para as configurações originais do vray e faça um teste.
    • Se tiver utilizando luzes internas, tente aumentar a intensidade.
    Abs!
    • #121388
      obrigado pela resposta @jpprezotti, só que eu to renderizando é uma cena externa, a camera tá bem longe do objeto. ja tentei varios angulos diferentes e nao dá.
      a configuração de iluminação é a original, não to usando imagem como fonte.
      o pior é que com outros arquivos renderiza normal.
  • #121412
    Veja se as dicas do Allan te ajudam:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/renderizacao-toda-preta/#post-67752
