TEXTURA NÃO APARECE NA RENDERIZAÇÃO
Marcado: ,
Este tópico contém respostas, possui 5 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de meireles meireles 4 dias atrás.
     |  1446 Views Posts
  • #121829
    Foto de perfil de Raquel de Almeida Reis
    01Pessoal,
    nada que baixo do 3Dwarehouse renderiza com a textura que vem.
    Peguei de exemplo essa almofada, mas acontece com quadros e outras coisas. Alguém sabe me dizer o que fazer?
  • #121846
    Seja bem vinda @raquelreis!
    Realmente está acontecendo isso com alguns blocos, não sei pq…
    Estou fazendo aqui da seguinte forma:
    • Na janela de materiais do SketchUp, selecione o material que está com problema;
    • Clique com o botão direito do mouse sobre o material e clique em “Exportar Imagem de Textura” (Export Texture Image);
    • Provavelmente já vai estar na pasta “ChaosGroupTextureCache”, então é só clicar em “Exportar”;
    • Se já não estiver na pasta mencionada, abra – “C:\Users\seu nome de usuário\AppData\Local\Temp\ChaosGroupTextureCache” e depois clique em “Exportar”.
    Agora é só renderizar!
    • #125008
      Foto de perfil de Amanda Rodrigues da Silva
      Daniel, eu tento fazer estes passos, mas o sketchup não permite que eu clique com o botão direito. Uso a versão pró. Minhas texturas também não aparecem :/
  • #125009
    Está com a aparência que a opção override material, da guia global switches está ativa. Você verificou isso??
  • #125017
    Não tinha visto isso. Mas agora que ativei a opção, a renderização fica toda branca. Agora todos os objetos aparecem, mas sem textura nenhuma :/
  • #125249
    @mandarodrigues, o override material serve pra isso mesmo, deixar tudo com um único material, isso serve principalmente pra fazer teste de iluminação antes do render final.
    O material dos móveis que desaparecem parece estar transparente! Pode ser que ele esteja com um mapa de transparência, por isso aparece no SketchUp mas não na renderização.
    Para ver se é isso, vá no Diffuse do material e veja se o “m” do Transparency está em maiúsculo (M), se estiver clique sobre ele, selecione None no tipo de mapa e clique em OK.
    • #125268
      Consegui!
      o problema era o formato da imagem. Estava em .tif. Transformei em .jpg e deu certo! Muito obrigada pela ajuda Daniel e todos os outros!
      Este fórum é muito util!
  • #157756
    Bom dia! Estou novamente no mesmo tópico, pois problema similar ocorre em outro arquivo. As configurações de “options” estão iguais a outro projeto que fiz e deu perfeitamente certo… Alguns materiais também  foram copiados deste outro arquivo, e mesmo assim não está renderizando certo. Vejam a imagem: é como se não tivesse forro, e alguns objetos desaparecem.
    Preciso muito de ajuda, é para o meu trabalho :/
  • #157875
    @mandarodrigues, isso acontece quando algum material com textura é aplicado em grupos e componentes, ao invés das faces.
    Você precisará fazer um trabalho de detetive no seu arquivo, escolhendo como suspeitos, os que estão ocultos na renderização.
