Vidro Reflecta
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 7 meses atrás.
     |  3177 Views Posts
  • #118301
    Olá,
    Alguém já conseguiu reproduzir o efeito do Vidro Reflecta do Vray.
    Já tentei de várias formas, mas ou o material reflete ou tem transparência, quando na vida real, acontece os dois ao mesmo tempo.
    Segue uma imagem do efeito desejado:
    http://viamonense.com.br/public/produtos/refeletazdezcorrer.jpg
  • #118303
    Foto de perfil de Pedro Oliveira
    @luanaoliveira Se você elevar o valor do fresnel o material fica mais reflexivo… já tentou alterar esse valor?
  • #118304
    Já, consigo a cor e o reflexo, mas ainda não chegou perto da qualidade dessa imagem que enviei.
    No meu, o vidro não brilha tanto.
  • #118307
    Foto de perfil de Rafael Henrique
    @luanaoliveira Boa noite Luana
    Para aumentar o brilho (Reflexo) vai no editor de materiais do vray, em Reflection clica no M grande e aumenta o valor do IOR de 1,55 para uns 2,8, ou se achar muito diminua ou aumente esse valor, vou deixar umas imagens para você ver onde é.
    Abraços!
    ReflectionIOR
  • #118310
    @luanaoliveira se vc já alterou os valores do texfresnel, seria interessante colocar uma imagem do resultado aqui pra gente analisar melhor…
  • #118312
    02
    Esse foi o resultado obtido, ainda um pouco distante da imagem que mandei como referência…
  • #118321
    @luanaoliveira Segue algumas dicas que dou como Iniciante/intermediário:
    • É bom utilizar um material de alta qualidade no interior do armario;
    •  para o reflexo ser mais evidente é bom que tenha objetos para serem refletidos, como na imagem exemplo que vc citou;
    • coloca uns objetos ou roupas dentro do armário pra fazer uns testes;
    • coloca o material do vidro todo preto e coloca a refração em 100%;
    • se quiser fazer um render mais especifico do objeto é bom usar um preset com hight quality, apesar de demorar
    • mais, vai mostrar o resultado em melhor qualidade.vamos aguardar os tampas como @danielreple pra dar umas dicas mais especificas…
  • #118328
    Achei que o material já está bem parecido com o da imagem de referência!
    Como o @oliveirap falou, seria legal vc colocar mais objetos no ambiente, para serem refletidos pelo vidro.
    Caso queira deixar o vidro com a coloração mais escura, existem duas formas:
    • Se seu vidro não estiver com a espessura correta, aumente, assim a camada de vidro fica mais grossa e a cor mais evidente;
    • Se o vidro já estiver na espessura desejada, na camada de refração, em Fog, mude a cor para um cinza bem clarinho, quanto mais escura essa cor for mais escuro será seu vidro;
    O resto, para ficar mais parecido com a outra imagem, é pós produção!
