Vidro Vray
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 1 mês, 4 semanas atrás.
     |  550 Views Posts
  • #157222
    Olá pessoal, estou com um problema na renderização. Meu canal alpha não está identificando o vidro e ele não sai com a transparência. Vou adicionar uma imagem só para exemplificar.
    quando está renderizando parece que está ok, mas no canal alpha fica assim
    estou usando o vray 3.4.
    Por favor me ajudem com urgência.
  • #157226
    Precisa configurar o material, na camada Refraction. No item Affect Channels, troque de color only para Color + Alpha ou para All Channels, dependendo do seu material.
    Para saber o que cada parâmetro significa, veja o manual em: https://docs.chaosgroup.com/display/VRAYSKETCHUP/VRay+Material+%7C+VRayBRDF#VRayMaterial|VRayBRDF-Refraction
    • #157245
      @meireles, obrigada tive que refazer o vidro mas agora deu certo!
  • #157355
    Problema já foi discutido em outros tópicos, é isso mesmo q o Meireles explicou, veja este tópico de exemplo:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/fundo-exterior-v-ray/
