Banco de praça
Que Merd… (Piada)
- Este tópico contém 1 resposta, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
Endrigo dos Santos Tesch.
Autor373 Views Posts
09/12/2011 às 18:08 #44248
Fala aí pessoal boa tarde! Nessa tarde de sexta nada melhor que dá umas risadas. Espero que gostem.
Valeu
Defende-se uma teoria, a de que todo mundo quando vai
no W.C., quando “passa o fax”, dá uma olhadinha. Tem
gente que já fez estória em quadrinhos só com os
desenhos. Se você também defende essa teoria, veja
abaixo, com qual dos tipos o seu se encaixa:“Fantasma” – Você sente sair, vê o bicho no papel, mas
não tem nada na privada.“Clean” – Você sente sair, o bicho tá lá na privada,
mas o papel tá limpinho.“Montinho” – Depois de limpar a bunda umas cinqüenta
vezes ainda parece que não tá limpo.
Então você embola papel higiênico entre a
bunda e a cueca pra não borrar.“Gostinho de Quero Mais” – Acabou de puxar a descarga,
já puxou as calças até o
joelho e de repente tem que
começar tudo de novo.“Hemorragia Cerebral Pelo Nariz” – Aquele que requer
tanta força que
você fica todo roxo
e quase tem um
derrame.“Espiga de Milho” – Auto-explicativo.
“Torpedo” – Tão grande que dá medo de puxar a descarga
sem antes quebrar no meio com o cabo de
uma escova de dentes.“Alcoólico Anônimo” – Aquele feito na manhã seguinte a
uma noite de bebedeira. Deixa
uma marca longitudinal na
porcelana após puxada a descarga.“Cabeludão” – Aquele que você encontra quando a
descarga não funciona, naquela altura,
inchado até ficar da grossura do
seu antebraço.“Embora eu queira” – Quando você fica sentado com uma
baita dor de barriga mas só
peidando. Particularmente
frustrante em banheiros públicos.“Caminhão Basculante” – Sai tão rápido que mal da
tempo de sentar.“Aerógrafo” – Versão diarréia do “Caminhão Basculante”.
Antes mesmo de você sentar, BUM! Uma
carga explosiva recobre todo o interior
do vaso de uma camada mais ou menos
uniforme de respingos. A água continua
limpinha.“Efeito Ilha” – Uma massa marrom e disforme saindo pra
fora da água.“Chama o encanador” – Tão grande que entope o vaso e a
água transborda. Você deveria
ter seguido a dica do “Torpedo”.“Hérnia de Disco” – Variante do “Hemorragia”. Requer
tanta forca que você acha que tá
saindo de lado.“Acho Que Estou Parindo Pelo Cú” – Um cruzamento do
“Torpedo” com
o “Hérnia de
Disco”. O produto
assemelha-se,
em tamanho e
formato, a uma lata
de batatinhas
Pringle”s. Depois
que sai sobra um
espaço vazio no
reto.“Rabo de Macaco” – Não para de sair, tipo pasta de
dente. Você tem duas escolhas: ou
ir puxando a descarga e continuar
mandando brasa, ou arriscar-se a
ver o bicho ir empilhando até
chegar na sua bunda.“Acho Que Estou Virando Um Coelhinho” – Um monte de
cocozinhos
redondos que
parecem
bolinhas de
gude e que
fazem
barulhinho ao
cair na água.“Cabum” – Desce de uma vez, em MRU (movimento retilíneo
uniforme).“Prometo Mastigar Melhor Minha Comida” – Quando o
pacote de
Doritos da
noite passada
parece vidro
moído ao
descer.“Morreu Um Bicho Aqui Dentro” – Também conhecido
como “Lixo Atômico”
ou “Cachorro Morto”. É
claro que você não
avisa ninguém do odor
infecto. Em vez disso,
você fica
disfarçadamente perto
da porta do banheiro
fazendo força pra
não dar risada
enquanto as pessoas
saem correndo e
engasgando ali de
dentro.“Ainda Tem Um Pendurado” – Tem que esperar
pacientemente o último
pedaço cair, porque se você
tentar limpar agora, vai
borrar tudo.“Lança Chamas” – Chamusca os pelinhos. Faz você jurar
nunca mais chegar perto de acarajé.“Primogênito” – Tão perfeito, marrom e saudável que dá
pena de puxar a descarga.“Miguel” – Poderia muito bem ser um “Primogênito”, mas
se esconde no vão da privada antes que você
possa apreciar.“Lagartixa” – Mesmo com mais de 10 descargas, ele
continua grudado na porcelana do vaso.“Submarino IoIo” – Mesmo após várias descargas, ele
vai mas sempre retorna que nem
ninja.“Cagando pra Dentro” – Bem, se você tiver a sensação
que tá cagando pra dentro, aí
não tem jeito… você tá sendo
enrabado.Quem Curtiu?
20/12/2011 às 16:45 #44808
Legal Assis!!! rsrsrs
Abraços!Quem Curtiu?
