Desafio SketchUp Brasil
Amador – Isabella Lazaro Gomes
Visualizando 29 respostas da discussão
    1032 Views Posts
    • #201376
      Layout Pronto!!
    • #201389
      Bem vinada @isabellagomes!!
      Gostei da distribuição!
      Se precisar de alguma ajuda, é só postar aqui neste tópico que tentamos dar um apoio!
      Vai postando o andamento do seu projeto aqui neste tópico e garanta os pontinhos extras diários!
      Boa diversão!!! 😀
    • #201620
      Porta de vidro no banheiro!! Porque com a tecnologia tudo é possível, inclusive fazer um vidro deixar de ser translucido apenas apertando um botão haha.
    • #201652
      O botão vai ficar do lado de dentro ou de fora? hehehehe….
    • #201920
      kkkkk pro lado de dentro claro!! Mas seria uma boa ideia para um reality show haha
    • #201942
      Precisei fazer um sofá sob medida para a minha Tiny…mas estou com um pouco de dificuldade em deixa-lo menos “duro” alguma dica? Já atenuei as arestas
    • #202081
      Modelagens orgânicas no SketchUp são meio complicadas mesmo, é um nível bem avançado de modelagem!
      Talvez se vc tirar esse encosto e colocar algumas almofadas…
      Acho que se vc colocar uma boa textura aí nesse modelo do assento, já vai ficar bem legal! (utilize para texturizar formas orgânicas a ferramenta ThruPaint, do Freedo Tools, ou o plugin SketchUV.
      Mas, caso queira se aprofundar em modelagens orgânicas, vc vai precisar de alguns plugins: Artisan, SubD, ClothWorks
    • #202434
      Ook muito obrigada dei um jeitinho aqui 🙂
    • #202644
      Trabalhando na volumetria do terreno…o fundo não ta com a qualidade muito boa mas quando por as árvores 3D não vai aparecer as imperfeições do fundo eu espero shashuasahu
    • #202957
      Compondo uma vegetação legal e colocando uma boa textura no terreno, vai ficar legal!
    • #203217
      Detalhes da persiana em madeira
    • #203243
      Estou um pouco confusa em relação a prancha final… vai ser apenas uma prancha A1? Ou  uma prancha A1 com os itens solicitados e varias imagens soltas?
    • #203514
      Quando temos uma cozinha muito pequena, com pouco espaço para pia, na hora de fazer um almoço, janta ou até mesmo um lanche é inevitável  que acabe criando uma baguncinha, porque mistura louça suja com louça lavada com os alimentos de preparação da comida, e para dar mais funcionalidade a cozinha, e deixar mais áreas livres na pia o, resolvi colocar um escorredor de louça embutido no armario com abertura para o escoamento de água, assim sobra mais espaço para o preparo de alimentos
    • #203517
      Como vc se inscreveu na categoria amador, siga só as instruções da categoria:
      https://sketchupbrasil.com/2-desafio-sketchup-brasil-categoria-amador/
      Sobre essa questão, na categoria amador não precisa fazer a prancha, é só seguir esse item:
      “Cada candidato deverá apresentar 3 ou mais imagens exportadas do SketchUp (Gráfico 2D…) da mesma cena, das quais 3 com a câmera exatamente no mesmo ângulo, uma no modo “Sombreado com texturas” (Shaded With Textures), uma no modo “Monocromático” (Monochrome) e uma no modo “Grade de Linhas” (Wireframe). As demais imagens extras podem seguir qualquer padrão escolhido pelo participante;”
      Muito boa a ideia do escorredor! Só acho que, se for compensado ou MDF, o suporte pode sofrer com a umidade, neste caso seria mais aconselhável o suporte inteiro em outro tipo de material, tipo em inox mesmo.
    • #203527
      Obrigada pela dica! Precisa ser 3 imagens na mesma cena mas o resto posso escolher outras cenas certo? Ou só poderá ter uma cena com estilos diferentes?
    • #203835
      As 3 são obrigatórias, mas vc pode incluir outras cenas também.
    • #203844
      O maior problema de construir em container é por serem muito quente e abafados,  e o ar condicionado é uma solução não muito legal para o meio ambiente, por isso coloquei um telhado verde para deixar mais fresco e agradável.
    • #203865
      Boa @isabellagomes!!
      E mesmo que coloque o ar condicionado, o consumo será drasticamente menor!
      Outra forma complementar para regular melhor a temperatura é trabalhar com um posicionamento e dimensionamento adequado de portas e janelas, o famoso conforto térmico na arquitetura.
    • #203874
      Realmente isso faz uma diferença enorme!!
    • #203876
      Já que não pode ter render damos uma improvisada na hora de por a iluminação hahaha, adorei essas texturas que imitam luz, foi bom descobrir isso, agora quando não tiver tempo de renderizar um projeto já sei como representar a luz 😉
    • #203884
      @isabellagomes, fica legal vc ocultar as linhas da face que vc aplicou essa textura. É só selecionar e clicar com o botão direito do mouse sobre elas e clicar em ocultar.
    • #203899
      Nossa! Ótima ideia!! estava quebrando a cabeça mexendo nos estilos para tentar tirar as arestas, não tinha pensado em ocultar as arestas, Muito Obrigada
    • #203976
      Gostei da composição. Parabéns!!!
    • #204008
      @robertosouza obrigada!! O seu ficou incrível!! Adorei
    • #204026
      IMAGENS FINAIS
      • Sombreado com texturas
      • Monocromático
      • Linha de Grades
      • Planta Baixa
      • Área Externa
      • Sala de Estar
      • Cozinha
      • Lavanderia
      • Banheiro
      • Quarto
      Foi usado 2 containers de 20′ e um deck de madeira de 6m² na área externa.
    • #204030
      Este desafio foi incrível, aprendi muito com ele, no começo achei que teria dificuldade pois sempre tive problemas em projetar em ambientes pequenos, a vontade de fazer “puxadinho” para todos os lados era grande haha, mas enquanto desenvolvia percebi que é possível sim fazer ambientes incríveis sem precisar de muito, o mais interessante é adaptar os móveis ao espaço pequeno, usar móveis inteligentes e planejados. Planejar essa tiny foi um quebra cabeça e ao mesmo tempo uma experiencia maravilhosa, deu até vontade de ter uma tiny house como minha primeira casa futuramente haha. Mas enfim queria agradecer a equipe do fórum por proporcionar este desafio e dar todo apoio aos participantes e também aos participantes tanto do profissional quanto do amador, que estiveram sempre ajudando e dando opiniões  valiosas fazendo com que todos terminássemos esse desafio ricos de informação.
    • #204034
      Parabéns Isabella, ficou lindona!
    • #204095
      Uau, ficou linda. Parabéns.
    • #204444
      Obrigadaa @thaisoliveira @iceblock !! 🙂
    • #206534
      Imagens finais inclusas no 2° Desafio SketchUp Brasil
